Dabar yra 03 Lap 2026 09:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Polaris, geros kokybės gimbalus, silikoninę šlangą
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013 15:20
Pranešimai: 567
Variniu vamzdziu lygtai modelis.lt maciau
 Pranešimo tema: Re: Imtuvus, vamzdelius, šlangutes, ESC
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013 17:44
Variniai vamzdeliai labai stori... ~1.5mm ir daugiau išorinės sienelės storiu, reiktų plonesnių.
Silikoninių vamzdžių modelyje dar nenusipirkau (bet tą padarysiu, jei niekas nepasiūlys).
D4R-II imtuvų nebereikia, nusipirkau pora.
Naujas poreikis - , reikia 1-3vnt priklausomai nuo kainos (kitokių nereikia, jei iki pirmadienio niekas nepasiūlys - užsisakysiu iš hobo-kingo NL WH).
(visokie reikalingi dalykai taip pat keičiami į "parduodu" skyriaus temos turinį - ).
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013 16:41
Regus ir pan. nusipirkau ir gavau, dar yr poreikis D4R-II imtuvams iš FrSky ir 8MHz 3.3V Arduino ProMini (gal pas ką užsimetęs guli nuo senų laikų). 16MHz ar 5V netinka.
Tinka ir negyvas, iš idėjos užtektų vien PCB su kvarcu ;-)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013 12:58
Vamzdžiai, imtuvai ir kt. smulkmenos gautos. Dabar reikia PA Addiction ir senų brushed regų, detalės pirmame poste.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 08:56
Dar papildomai reikia ir valdymo - 5 kanalų lėktuvui. Detalės pirmame poste.... Senų HK valdymų su klebančiais gimbalais nesiūlyti, ačiū ;-)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 11:41
Pranešimai: 1324
Parašas :)
 Pranešimo tema: Re: ESC, lėktuvą, valdymą
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 11:57
Nemėginai pirmo posto paskaityt? ;-)
Ne, ačiū, varikliukų nebereikia, turiu dar kokią dešimtį... Jei didelių (42##/50##) turi - tai tie dar domina, bet su visa tokia smulkme - ne, sorry, nebeužsiimu.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013 20:30
Dar reikia 9X ar 9XR mainboardo su LCD, ar viso 9X/9XR papigiai. Detalės - pirmame poste.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013 20:27
Pranešimai: 956
padarysiu paslaug1-atnaujinsiu... :P
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013 09:11
Dar reikia slow-fly tipo propų, 5-7" diametro. Info pirmame poste, kaip visada.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2014 18:15
Dar reikia Polymax 6.5mm connectorių:
Kelių porų...
HK yra, aš nusipirkau, ale su jų shippinimu tai ir ruduo ateis - reikia greičiau.
Kitokie netinka, reik būtent tokių.
Gali būt naudoti, svarbu neapsvilę.
EDIT: nebereikia,sulaukiau iš HK
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014 17:52
Dar reikia Lawmate 500mW 1.2GHz VTX (kaip ir viskas, pirmam poste).
Kitokie netinka.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2015 12:29
Dar reik phantom'o korpuso, ar bent jau kojų (tiek tų, kur tvirtinas varikliai; tiek nusileidimo), daugiau detalių pirmam poste.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015 13:00
Reikia mini-copterio rėmo, kuriam tilptų 6" propai.
Visiškų noname nesiūlyti, geriau būtų koks rimtesnis, full carbon, bet iš bėdos ir ZMR sueitų (nežinau ar jame 6" telpa) FG variantas.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015 15:37
telpa zmr250 6" kaip tik... skrist galima :P
