Dabar yra 27 Bir 2026 10:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 259 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Šiek tiek apie ESC pasirinkimą
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013 23:29
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Uzsimeciau Ta BinKiunJan ECS ant stendo propu traukai matuoti. Maniau jei sudeti mosfetai bus visai nekokie tai turetu prie didesnes sroves greitai pradeti kaisti... Kolkas tik paliginau su BlueSeries 40A ir tik trauka. Zodziu gal netaip jau ir beviltiska ten viskas. Negaliu siandien daugiau triusmauti, veliau rades tinkama proga pratestuosiu paligindamas su BlueSeries 40A tomis paciomis saligomis. Testas butu paprastas. Abu ESC prie tos pacios sroves pasimatuojame trauka ir bus aisku antkiek ten baisus nuostoliu skirtumas ir ar ji galima iziureti. Taipat palikti dirbti kokiai 5-10min. ir pamatuoti temperatura. Kolkas galiu pasakyti, kad su ta pacia baterija ir propu BlueSeries 40A Sufleshintas maksimali trauka 1.84Kg (trumpam 1.96kg) ,o "BinKiunJan" 2.19Kg (trumpam2.31kg) traukos ir siektiek jauciasi, kad bando kaisti, bet deja negalejau ilgai triuksmauti, o dar nuo sienos nupute laikrodi kuris i kliaukleje pilna vandens puoda inere :D
Dar vienas bajeriukas. Pirmas ESC kuriam nulupau radiatoriu atrode klaikiai (ji prie stendo ir jungiau) Issilupau antram ESC radiatoriu, o ten visai kitas vaizdelis ir ispriekio irgi matosi, kad komponentai skiriasi ir siaip tvarkingiau...
Pirmasis
Antrass
ESC situos paemiau del to, kad palaiko 6S. Projektas 4-5Kg. skaraidanti karve. Varikliai RCTimer 24N18P HP4215 (460KV) prie mazesnes itampos neisnaudoja viso potencialo, plytu kilnoti nesiruosiu . Prie mazos traukos gaunasi geras NK. Kitiems projektams ESC irgi tiks juk nebutina 6S visur naudoti. Kur galingumai mazesni galima ir be radiatoriaus apseiti svoris 27.5g. be termogofros. BEC be apkrovos nelabai suprantu, kaip jis ten gali kaisti, o jei sroves poreikis butu isimesciau atskyra maitynimas ir itampos reguliatoriu.... Dar keletas ESC keliauja i 2D opera.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 06:35
Paskutinį kartą redagavo ABL 06 Lie 2013 13:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 17:07
Pranešimai: 681
Uzmeciau aki i tuos forumus ir nelabai supratau kodel netinka 6S. Na vieniems tinka, o kitiems netinka. Man Su BS40A taip gavosi, kad variklis su propu dirbdamas pilnu gazu 70C ,o ESC tik vos silta. Mosfetai ten ligtai 30V taigi -20-30% 6S gaunasi normali maitinimo itampa. Varikliai manau gali ganetinai stipriai skirtis. Ir tu paciu gabarytu/parametru apviju varza abejociau ar bus vienoda. Gal net Outrunner statorius is netinkamo plieno ir finale butu visai normalu jei kaistu ir variklis ir ESC prie puse gazo... Net jei ir mosfetai OK, o draiveris levas tai ir lempute junginejant mosfetai pradetu kaisti.
Taigi paprasciau pabandyti ir tada finalas aiskus...
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 18:02
Kaip tu dristi abejot ABL zodziais ir jo pateiktais linkais?!!! Nenorek uzsitraukt jo rustybes...
Kaista ar nekaista su motoru tai labai nezymiai susija, ir baik matuot esc geruma kiek kaista ar nekaista veikiant motorui pilnu gazu, tai neturi jokios prasmes. Nori tam suteikt kazkiek prasmes matuok srove.
Sitie esc tikrai nera blogi, padaryti tikrai geriau negu ABL idealieji F-30, turi keleta trukumu, del kuriu gali nepatikimai veikt su 6S, vakar beja rasiau del ko.
Beja reikia ABL pagalbos!!! Pries kokia savaite dariau keleta varikliu-propeleriu matavimu, matavau RPM, trauka, srove, itampa. Taigi kadangi tu vienintelis pagal situs duomenis moki paskaiciuot ESC NK, sakau gal pagelbetum? :) cry
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 20:24
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013 22:05
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013 08:08
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013 10:08
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013 10:20
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013 10:34
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013 10:46
Pranešimai: 582
Aš moku.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013 00:38
Pranešimai: 681
Biski nevisai i tema. Iskilo toks klausimas ar yra kokiu variantu Outrunneriui padidinti sukimo momenta starte. Cia neskraidymo aparatui butu skirta. Pasibandziau su BS30A ir BS40A ESC tai BS30A turi zenkliai geresni sukimo momenta starte bandant varikliukui issisukti.
Gal gali kas trumpa ivada padaryti kodel ESC paprastam Outrunneriui nepaduoda dauk sroves kol varikliukas neissisuko ?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013 06:20
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 20:02
Pranešimai: 681
Perasius FW viena ESC per klaida kalibravau ant kito modelio nustatymu ir multikopterije vienas variklis veliau pradedavo suktis ir leciau sukosi. Tada nesismulkines pasiemiau ir pasikeiciau i kita, o dabal dabar prireike likusiu... Kaip per nauja sukalibruoti ESC ?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013 20:03
