Dabar yra 27 Bir 2026 09:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 259 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Šiek tiek apie ESC pasirinkimą
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 07:49
Paskutinį kartą redagavo ABL 06 Lie 2013 13:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 13:55
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
40ABlueSeriesc
30ABlueSeries
Koki FW naudoti ?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 14:14
tai ten tam sarase gi yra nurodyti HK blue series regai ir jiems reikalinga fw
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 15:23
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 17:27
Pranešimai: 681
Nuotraukos mano ir FW isrinkau is saraso.
BlueSeries 30A FW file bs_nfet.hex
BlueSeries 40A FW file bs40a.hex
Kam skirtas J1 Jumperis ?
Bandysiu susilituoti laidus ir pakartoti procedura. Ar gali kokiu problemu kilti naudojant skirtingas OS ? Naudoju Vista galiu pereiti prie kito kompo su XP..
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 17:33
Pranešimai: 935
Istrukcijoje parasyta kam jisai reikalingas.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 17:34
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 17:48
Tai kad J1 tėra Vcc jumper'is. Reikia +5V - palieki, nereikia - nuimi. Šiaip mistika, kad keli regai sudega flashinti :) Kiek flashinau, turėjau vieną netgi su kojomis trumpintomis, teko valyt perteklių - bet nieko, visi normaliai suflashinti, visi veikia... Lituot - geriausias variantas, bent jau niekas nenuslys ar nesusitrumpins dėl drebančių rankų flashinimo metu...
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 00:10
Pranešimai: 681
Paskutinį kartą redagavo AbaliNASAs 15 Bal 2013 02:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 01:55
Nori pasakyt, kad turi linkerį, su kuriuo neina flashint jau flashintų regų, ar turi kreivai pagamintą kinietišką atmegos antgalį? Tai du skirtingi dalykai.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 02:04
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 02:20
Nebūtinai. Tokia pati klaida būna ir kai nėra kontaktų.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 02:33
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 02:42
Siūlau gerai pasižiūrėt, ar nėra tarp kojų lydmetalio privaryta. Plika akimi kartais nė nesimato, ypač, jei naudojamas tamsus fliusas.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013 03:37
Pranešimai: 681
Kiek pasikrapstes atradau kad netaip jau baisiai nepatogu tuos laidus lituotis prie rego. Gal kam ateiciai pravers.
Bus reikalingas PCB laikiklis litavimui ir paruosti laidai su jungtuku. Laido galas kuris bus lituojamas prie rego yra is varines lakuotos vielos.
Lakuota viela lengvai suformuosite reikaima issilenkima. Lituojant uzteks lituoklio antgaliu liesti vien tik pati laida. Tam dar prireiks gero fliuso.
Fliuso ant paduku pries lituojant reikia uztepti labai nedauk. Lituojamo laido galas turi buti su lydmetaliu. As net nevaliau lako nuo lakuotos vielos, uznesiau fliuso ir palieciau ikaitinta lydmetali.
Kadangi regas ir lytuojami laidai yra itvirtinti laikiklije uzteks lituojant tik lengvai prikabinti laida prie lituojamo pado. Jei laidu neitvirtinti toks litavimo budas bus beprasmiskas. Savo atveju laidus prisegiau segtuku drabuziams dziovinti.
Suflashinus rega laidai lengvai nusilanksto ir ju visai nebutina atlituoti. Taip atrodo suflashintas regas nulankscius laidus
GND laida lituoti prie pado visai nebutuna, Ji lituojame prie minuso kur jungiamas beterijos maitinimas.
Litavimo taskai
GND ir VCC lituojame ar jungiame viename pasirinktame taske ten kur jum patogiau.
BlueSeries 30A
BlueSeries 40A
