Dabar yra 15 Bir 2026 16:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kaip nereikia daryti quada naujokui :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 13:09
Pranešimai: 440
O Jezus ir Marija (nors as 101% netikintis bet tikrai mintyse automatiskai praslinko sie vardai) toks jausmas, kad ABL vakare gryzdamas namo ir rades kur gulincia dar gyva vargse NAZA uzspardytu ja negyvai ir spruktu is nusikaltimo. Nas nustok tu ant jos taip pykti tau gi pirstu ji nenukapojo o kad alaus is parduotuves neparnesa tai manau tik laiko klausimas :ha
Aciu NAZA, kad esi :thx tu man tikrai palengvinai gyvenima :ha ...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 13:27
Vel atsidare slieku skardine :D
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 15:05
Bet panasu kad meruotis pas ka ilgesnis ABL nenori :) A ko ? As aisku neturiu sito aniuolo , ale is vilniaus yra kas turi, ir gal pasimatuotu ilgi :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 15:14
O matuot pagal ką? Kuris toliau pabėgs? :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 15:21
Naza bega del lakunu kaltes, cia vienintelis ka gali padaryt ne taip, visa kita dzin :) O matuot kaip esmines funkcijas atliks naza ir pvz bile kas kitas, rth, poz hold, altitude hold. Elementarus dalykai sakyciau :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 15:29
Pranešimai: 567
Nesusilaikysiu ir parasysiu ne vietoj ir ne visai i tema...tiesiog kilo mintys n-taji karta kylanciai diskusijai :)
Overall -
Naze32 man patinka...nes realiai yra multiwii pagrindu, yra mazas ir uz prieinama kaina. Nors ir veikia kaip mano senukas WMP+nunchuk - skrenda acro, skrenda level (tiesa daug tvarkingiau).
Realiai isigijes naze32 turejau minti, kad tai bus FC, kuris isliks toks pat mazas ir geras, bet prie jo dar veiks ir kiti priedai, t.y. GPS. Nes atskirai naudojamo MAG (isskyrus turbut headfree), ar BARO prasmes as kol kas nesuprantu - kam laikyti krypti, jei nuo vejo ir visokiu fengshui, taichi ir kt. plauki i sona...tas pats su baro - kam aukscio palaikymas, jei visvien nuplauki kazkur i sona (nebent skraidai kazkur viduj ar labai nevejuota diena). Kaip dabar pasirode, kazkoks vokietukas yra parases visai padoriai veikianti koda GPS'ui...bet naze32 dev'ai labai pyksta del betvarkes kode...ir tas kodas i pagrindini baseflighto reliza nepatenka. Betvarke, aisku, blogai. Kai paklausinejau ko su gps'u reikalai nejuda, ats. buvo mazdaug toks: "nobody gives a fuck about GPS", arba "naze is not about autopiloting". Klausimas - ka ten b**t dar tobulint, jei acro+level jau seniai skrenda...gal biski judam i prieki? Ok...dabar kad copteris skristu, reikia maziau rankiniu nustatymu. Bet rezultatas visvien vos ne tas pats, kas su mano minetu WMP+nunchuk ar kokiu crius se.
Kiek as suprantu, pagrindinis naze32 fan(boj)u argumentas - kazkoks gudresnis procas. Nors realiai kaip banalus multiwii buvo su acro+level, taip naze32 (po x metu nuo multiwii pasirodymo) ir liko controlleris su acro+level. Tiesa level veikia geriau...ala progresas.
Jei trumpai - naudoju naze32 ir nezadu jo keisti, nes nematau jame nieko blogo. Bet tiek paklausius ABL, tiek pasisnekejus su zmonem baseflight'o irc kanale, susidaro toks vaizdas, kad zmones padare FC ant kietesnes platformos, bet kazkuriam etape "uzmigo ant lauru". Del ko man siek tiek gaila, kad nors anksciau naze32 buvo pristatinejamas kaip kazkokia ala revoliucija (8bit->32bit), bet realiai naujoviu taip ir neatsirado. Vat savo isbaigtumu visokios NAZOS, CC, APM ir yra patrauklesni. Ne kainoj cia esme, turint omeny kiek kiekvienas is musu sitam hobyje pinigu jau esam "palaidoje".
The end.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 16:08
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 16:19
Mano mintis paprasta is tikro , nebutina but STIGU kad varytum lenktynese , uztenka but bile kuo ir turet naza kad varytum kaip STIGAS ( abl) su savo istobulintais iki tobulybes kontroleriais , bo ne kiekvieno dantims kodu kaitos , derinimai iki begalybes . Dauguma nori plug an play, kad ir osobo tupoi butu lygus ABl SKRAIDYMU :) Bet sakyt kad naza kainuoja kosmosa yra ne visai taip, nors is esmes galima taip sakyt, juk ieskodamas tobulybes superki viska kas pigiau , kol galiause matai kad vistiek pas tave trumpas :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 16:46
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 16:52
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 17:20
Piniginemis niekas matuotis ir nesiule , jei varyt akro tai naza nereikalinga , bet jei fpv, nu pvz pasimetei ir nebezinai kur kas randasi, kali poz hold ir dairaisi , arba bent sukiesi ratu kol zinosi kur reik , o jei pasiklydai prie medziu kurie tau metras uz nugaros ( is patirties), tada 5m jau nebelygis :) arba dingo valdymas , ir nereik parintis , rth suveiks ramiai. Alt hold kai reik varinet kazkur virs misko, virs krumynu, cia biskiuka pasileidai ir be alt hold ir jau eini su dalgiu krumu sienaut , sutinku del nafig to reikia kai naudoji akro bet kai filmuoji, fotkini , nezinau kas geriau ir pigiau :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 17:27
Cia panasiai, kas gincytis kas geriau RWD,FWD ar AWD...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 19:06
Pranešimai: 567
So much hatin' ... Nebutina visko priimti kaip kritika. Tiesiog sakau, kad gps kodas nazei yra, bet jo kazkodel priimti nieks nenori..nes..who needs it (o gaila). Deja, suklijuoti dvieju is vieno manau nemokeciau..arba tai uzimtu tiek, kad kazkam is baseflight kolektyvo kiltu noras ta sutvarkyt anksciau. Nezinau is kur ta neapykanta NAZAi...bet sakyk ka nori, PH, RTH ir kiti gps'iniai dalykai veikia ispudingai (bent kiek teko matyt).
O del mano "reasoningo"...tai nematau tame nieko keisto. Tureti patikimai namo griztanti kopteri, kai galbut ji pametus is akiu, kazkam ant galvos nukris 4 besisukancios "britvos"...arba tiesiog del kazkokiu priezasciu pamesi nemazai kainuojanti copteri, man visiskai neatrodo keista.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 19:09
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013 19:10
Beprasmiška diskusija. Kodėl kainos nelyginat? Manau yra ir geresnių už NAZA, su atitinkama kaina. Kiekvienam savo.
Jei netingim gerokai pasikrapštyt konfigūracijoje - Multiwii visai geras dalykas. Ir GPS pas jį jau veikia visai neblogai (sakyčiau netgi visai gerai).
