Dabar yra 04 Rgp 2026 12:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 21:01
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 21:14
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 21:23
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 16:56
Užsiregistravo: 08 Rgs 2009 20:55
Pranešimai: 40
hi, noreciau suzinoti nuomone jau isbandziusiu sias plokstes. katra is siu labiau verta demesio atsizvialgiant i skirtingus sensoriu modelius ir atmega.
is anksto dekingas :)
1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Port.html
2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... C_MAG.html
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 17:18
Šitą imk:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _V2_0.html
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 21:04
Užsiregistravo: 08 Spa 2012 21:14
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 21:52
jei ka turiu sita su gps, lcd, bluetoth, sonaru , nereiks siustis
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 20:09
Pranešimai: 414
Sveiki,grįžtu prie temos buvusios prieš pusmetį.Niekaip nesiseka pasijungti GPS prie Crius se.GPS UBLOX NEO-6M. Naudoju Multwii2,2 softą,iškomentavau #define 12c_GPS #define UBLOX užmaitinu kontrolerį,pasijungiu prie PC, GUI nemato GPS.Bet jeigu atjungiu GPS ir vėl pajungiu tada rodo kažkokias nesamone. Bandžiau ir namie ir lauke,palydovo nepasigauna.Nežinau,gal reikia pakeisti BAUD RATE,nes modulio pardavėjo aprašymuose parašyta ,kad baud rate yra 9600.Guglinau visur,bet kur rimtesnis forumas visur angliškai,o man tai tamsus miškas,kai išsiverčiu per vertėja,tai sunku ką nors suprasti.Gal kas patars,ką ne taip darau,kad neveikia.
Uploaded with
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 20:16
Pranešimai: 582
Pala, Crius SE tai su 328 atmega ar su ta didele?
Ar čia apie i2c GPS kalba eina?
Nein suprast to „iškomentavau“...
Jeigu su 328 - neveiks GUI ir GPS vienu metu.
Jeigu MEGA - turi veikti, nepadėsiu šituo klausimu...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 20:24
/* GPS using a SERIAL port
if enabled, define here the Arduino Serial port number and the UART speed
note: only the RX PIN is used in case of NMEA mode, the GPS is not configured by multiwii
in NMEA mode the GPS must be configured to output GGA and RMC NMEA sentences (which is generally the default conf for most GPS devices)
at least 5Hz update rate. uncomment the first line to select the GPS serial port of the arduino */
#define GPS_SERIAL 3 // should be 2 for flyduino v2. It's the serial port number on arduino MEGA
//#define GPS_BAUD 57600
#define GPS_BAUD 115200
/* GPS protocol
NMEA - Standard NMEA protocol GGA, GSA and RMC sentences are needed
UBLOX - U-Blox binary protocol, use the ublox config file (u-blox-config.ublox.txt) from the source tree
MTK_BINARY16 and MTK_BINARY19 - MTK3329 chipset based GPS with DIYDrones binary firmware (v1.6 or v1.9)
With UBLOX and MTK_BINARY you don't have to use GPS_FILTERING in multiwii code !!! */
//#define NMEA
#define UBLOX
//#define MTK_BINARY16
//#define MTK_BINARY19
//#define INIT_MTK_GPS // initialize MTK GPS for using selected speed, 5Hz update rate and GGA & RMC sentence or binary settings
//#define GPS_PROMINI_SERIAL 57600 // Will Autosense if GPS is connected when ardu boots
/* I2C GPS device made with an independant arduino + GPS device
including some navigation functions
contribution from EOSBandi http://code.google.com/p/i2c-gps-nav/
You have to use at least I2CGpsNav code r33 */
//#define I2C_GPS
/* I2C GPS device made with an indeedent ATTiny[24]313 + GPS device and
optional sonar device. https://github.com/wertarbyte/tiny-gps/ */
/* get GPS data from Tiny-GPS */
//#define TINY_GPS
/* get sonar data from Tiny-GPS */
//#define TINY_GPS_SONAR
/* GPS data readed from Misio-OSD - GPS module connected to OSD, and MultiWii read GPS data from OSD - tested and working OK ! */
//#define GPS_FROM_OSD
/* indicate a valid GPS fix with at least 5 satellites by flashing the LED - Modified by MIS - Using stable LED (YELLOW on CRIUS AIO) led work as sat number indicator
- No GPS FIX -> LED blink at speed of incoming GPS frames
- Fix and sat no. bellow 5 -> LED off
- Fix and sat no. >= 5 -> LED blinks, one blink for 5 sat, two blinks for 6 sat, three for 7 ... */
#define GPS_LED_INDICATOR
//#define USE_MSP_WP //Enables the MSP_WP command, which is used by WinGUI to display and log Home and Poshold positions
//#define DONT_RESET_HOME_AT_ARM // HOME position is reset at every arm, uncomment it to prohibit it (you can set home position with GyroCalibration)
/* GPS navigation can control the heading */
#define NAV_CONTROLS_HEADING true // copter faces toward the navigation point, maghold must be enabled for it
#define NAV_TAIL_FIRST false // true - copter comes in with tail first
#define NAV_SET_TAKEOFF_HEADING true // true - when copter arrives to home position it rotates it's head to takeoff direction
/* Get your magnetic decliniation from here : http://magnetic-declination.com/
Convert the degree+minutes into decimal degree by ==> degree+minutes*(1/60)
Note the sign on declination it could be negative or positive (WEST or EAST) */
#define MAG_DECLINIATION 3.96f //For Budapest Hungary.
//#define MAG_DECLINIATION 0.0f
#define GPS_LEAD_FILTER // Adds a forward predictive filterig to compensate gps lag. Code based on Jason Short's lead filter implementation
//#define GPS_FILTERING // add a 5 element moving average filter to GPS coordinates, helps eliminate gps noise but adds latency comment out to disable
#define GPS_WP_RADIUS 200 // if we are within this distance to a waypoint then we consider it reached (distance is in cm)
#define NAV_SLEW_RATE 30 // Adds a rate control to nav output, will smoothen out nav angle spikes
#define WP_NUMBER 2 //set up the number of WP-s used and stored
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 20:29
Visas kodas cia , su kuriuo pasikure gps , gal kas zino kaip sonara pakurt ?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 20:53
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 20:54
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 20:57
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 21:06
Pranešimai: 414
