Dabar yra 13 Bir 2026 12:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: Tinkamas sraigtasparnio pasirinkimas.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 22:46
Nu Jus cia pavaret :D
Pas mane buvo tokie patys klausimai, tik neskelbiami viesai. Kiek bendravau su helistas, kiek skaitinejau cia forume, tendencija viena - kuo didesnis helis, tuo stabilesnis ore del svorio, netaip greitai reaguoja i valdyma ir maziau blaskomas oro srautu, vejo. Namie/kambaryje heliu nepaskraidyti, bis apdauzytos visos sienos, baldai, geles, kalbu apie mazus modelius. Apie 250/450/500 modelius skraidyma namie reikia pamirsti. Pazystu viena zmogu, kuris nusipirko maziuka Blade su 3D ir mokinosi skraidyti. Nu ismoko, viskas puiku. Kiek krito su juo, nelabai kas ten luzdavo nes yra labai mazas ir lengvas. Bet jeigu lauke kad ir nedidelis vejelis, tai ji jau meto i visas puses ir labai sunku islaikyti ore. Profesionalai vienbalsiu sako - ismokus su tokius skristi, tai paemus normalu bus kaip 2 pirstus apm... Taigi isvada - mazas pigiau, galbut maziau luzta del savo svorio, bet sunkiau nulaikyti, sunku valdyti. Helis yra tik masina, ten nera automatines kazkokios elektronikos (apart uodegos laikymo giroskopo), viskas valdoma mechaniskai, t.y. is pulto valdomos mentys, apsukos ir t.t.. Didesnis helis yra pavojingas, todel jam skristi reikia vietos, erdves. Profai startuoja budami nuo helio kokius bent 20 metru maziausiai ar daugiau, ir renkasi didelia pieva. Jeigu nera vietos arba bandysi prie namo 6a sklype, tada nieko nebus, nebent nori greitai atsidurti traumatologiniam be pirstu ar skalpo.
Rinktis paciam. Brandiniai turi gera konstrukcija, kas itakoja stabilumui ir labiau prognozuojamas. 450 dydzio helio daliu yra ir LT. Taciau nesunku nusipirkti ir 500 dydzio helio daliu, tik reikes palaukti 2-3 savaites. Per laika suprasi kur ka pirkti ir ko gali reiketi.
Renkantis didesni heli, siulyciau Align, o taupant pinigus galima bandyti ko klona HK, nes dauguma daliu tinka is Align. Vien del to, kad nemazai kas prekiauja dalimis.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 23:02
Užsiregistravo: 29 Kov 2013 18:22
Pranešimai: 33
Jau planavau isjungti kompiuteri, bet tebunie...
Tame ir reikalas kad tu pasisakimu kad kuo didesnis tuo paprasciau skristi tai pilna. Bet man renkantis taip pat aktualus kriterijus pirkti modeli kad poto lengvai ir kuo greiciau susirasti atsarginiu daliu. Taip pat nesinori nusivilti modeliu bet nezinat kiek itrauks sis hobis nesinori svaistytis pinigais. Ir kaip anksciau rasiau kolkas man sunku kazka izvelgti nuotraukose ir aprasymuose todel teks pradzioje pasikliauti jusu pasisakymais. Kiek skaitinejau automobiliu skilti tai ten daugiau pasisakymu apie konkrecius modelius, tuo paiu ir pasirinkimo Lietuvoje yra automodelistams. Gal kokios 5 svetaines jais prekiauja ir apstu daliu cia. O sraigtasparniu minimaliai pasisakymu siame forume ir analogiskai sraigtasparniu nedidele pasiula. Idomu jei nupirkus kad ir ta Blade 450 is propelerio.lt gal jie tada atsiveztu ir atsarginiu daliu jiems.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 23:03
Pranešimai: 33
Beje gal yra daugiau Lietuvoje svetainiu kurios prekiauja sraigtasparniais , o as tiesiog ju neaptikau?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 23:09
Sraigtasparniais prekiauja mažai kas, nes tai yra vienas sudėtingiausių skraidančių aparatų. O lietuviškų parduotuvių tiek ir tėra. O jei tu iš to propelerio nusipirksi tą blade450 jie tik apsidžiaugs, kad nuo dar vieno šlamšto apsivalė savo "sandėlį". Jie nesuinteresuoti skatint modeliavimo. Jiems aktualus tik pelnas.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 23:11
Pranešimai: 33
Ar tikrai tas Blade yra slamstas??????????
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013 23:16
Ne, žinok, šiaip iš neturėjimo ką veikt sakau.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 20:15
Pranešimai: 208
Praktiškas pigus variantas pradedant(norint)skraidyti su heliais. Iš kinų parduotuvės www.banggood.com išsirenkam kvadrakopterį,pvz. http://www.banggood.com/Wholesale-HCW-5 ... 54044.html. Su visais siuntimais įtelpam į 100lt.,jokių muitų neskaičiuoja.Kvadras puikiai skrenda,galima net apversti(roll).Ten pat yra atsarginių dalių.Visi siuntimai-nemokami. Praktiškai nesulaužomas modeliukas(dėl rėmelio).Pradiniam įgudžiam atidirbti,suprasti kaip valdosi,dirbti su uodega ir gazu-pilnai užtenka.Nereik jokio simuliatoriaus.Valdosi beveik kaip helis,tik nesusidaužo.Palakiojus ir išmokus gerai skristi supranti ar tau to reikia,ar užkabino,ar neatsibodo mokintis-ir viskas už~100lt. O tada nusprendi,ar verta tau toliau kišti pinigus į tą reikalą. p.s. Šis modelis-su Mode2. Ten pat yra su keičiamais modais-keliais lt.brangesni.Galima dasipirkt papildomų akumų. Pradinukai: nepirkit didelių helių,didesnių už 500 klasės.Visiškai žali bijosit jį net ant žemės įsukti,be to pavojinga gyvybei.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 20:53
Mokintis su heliu skraidyt nuo multikopterio? :) Prastesnio pasiūlymo nesu matęs... Esmė tokia, kad skraidydamas su quad'u, aš galiu nosį krapšytis ir dar turiu laiko apsižalgyt aplinkui. Su sraigtasparniu net minties tokios nekyla. Sraigtasparnis yra daug kartų dinamiškesnis už multikopterius.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 21:14
Pranešimai: 33
Kolkas apsistojam ties siuo Bandysim pirma su simuliatoriu ir tada apsispresim galutinai su kuriuo pradesim.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 21:16
Jei bus šitas, iš tolimesnių diskusijų pasuoju :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 21:18
Pranešimai: 33
Kuom jis toks blogas? Man kazkaip neuztenta pasakyti blogas ir tiek del to kad tu zinai is patirties. Gal galima butu placiau...HELP :?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 21:42
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 21:45
Pranešimai: 33
Jei cia helistu sumazejo tai gal kazkur kitur galeciau daugiau info surasti?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 21:55
gali bandyt facebook'e:
