Dabar yra 04 Bal 2026 02:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 22:30
As kazkaip nesusimasciau tokiais skaiciais. Paprasciausiai renkiesi tai ko reikia pagal talpa ir srove. Galbut daugiau cia reiketu lyginti tos pacios talpos kuri akuma imti arba to pacio svorio kuris daugiau turi talpos. Bet tam reikia daug surinkti infos, kas per visus vartotojus gal ir susirinktu :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 22:34
Pranešimai: 582
Mane valdo 2200mah 3s po 7.89$... Nieko geriau nėra...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 22:39
Butu labai geras dalykas jai skaiciai tikri butu, o ne tai ka kitaicas sazine pardaves uzrase. Is savo veliausiai pirktu compact 2700 realiai naudoju apie 1.9ah
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 22:49
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 23:00
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 23:03
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 23:05
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 23:57
Na sumeciau savo uki, tik ziuriu, kad jau 15C akumu nera pardavime, tai ir kaina neaiski. Galbut mesti lauk ta eilute.
Kaip ir tikejaus, talpa/svori visu labai panasi, tik kaina skiriasi. Zinoma mazom talpom jungtys prideda svorio.
Reikia atskira stulpeli C daryut, kad skaiciuot nereiktu sroves, ir kainom padaryt atskirus stulpus INT ir NL, gal dar GB.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 00:01
Energijos talpa nepriklauso nuo celių skaičiaus, tai jei taip skaičiuojant - gaunas kad pirkt 6S batareikas net ir nelabai apsimoka - 2x3S gaunasi geriau, jei tik vieta leidžia.
Kaip tik renkuosi 6S batareikas 3KW setupui (ne multicopteris, visą įrangą jau turiu), tai kažkaip dvejonės tarp 3S 4Ah zippy compact (kurie būtų ant ribos dėl srovės, bet labai pigūs) ir 3S A-SPEC žydrų, kurie turi viską, bet kainuoja OMG WTF...
Liutukas: jei nebėr pardavime, tai pažiūrėk savo pirkinių sąraše - ten antraštė lieka kartu su kaina. Tada bus aiški ir kaina...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013 00:10
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 16:51
Kadangi , kad jo turimi zip'ikai nelaiko ir dėl to yra nelabai teisinga, nusprendžiau pasimatuot.
Paėmiau topinę (pagal kainą/svorį/talpą) batareiką, 4Ah Zippy Compact, iškroviau ir pakroviau....
Taigi, sumoje 3881mAh iš 4000mAh. Kodėl ne daugiau?
- discharginau iki 3.3V, jei iškrauti iki 3.0V, kaip kad matuoja kiti - dar šiek tiek prisidėtų
- batareikai geras pusmetis. Jinai ir jūros vandens mačiusi ir visokių crashų... Šiaip išorinių pažeidimų nėra, bet buvo tikrai ne 10 ciklų o daugiau. Su laiku kažkiek talpos prarandama...
Pridedu LogView'o logus, jei kam įdomu grafikai (discharginama buvo per du kartus - pasiekė laiko limitą):
20130330.zip [82.21 KiB]
Atsisiųsta 109 kartus(ų)
Dar pridėsiu 2700mAh ir kt. "viršuje" esančių batareikų logus, gal tik negreit (procesas netrumpas, o ir ventiliatorius ausis išūžė).
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013 19:16
Pranešimai: 567
Mano nedidelis "showoff'as" su mediniu "ala FPV" prototipu. Kokie -5 laipsniai..rankos ledines. Lauke buvo sviesiau nei atrodo...GP2 su tokiu apsvietimu nelabai draugauja.
Testavau GPS'a. Ijungus PH+mag+baro, po kurio laiko neprognozuojamai krypteli i sona. Gal kam yra pasitaike ? FC balta Naze32. GPS'as Ublox Neo-6M v2 is rctimer.
Kadangi per kevala nelabai kas girdisi, sudejau annotation'us.
PID'ai:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2013 14:02
Dar papildymas apie batareikas:
Zippy Compact, kokių metų senumo (viena pirmų kai tik atsirado, dar baltu heatshrinku, paskui padarė geltoną). Daug gyvenimo mačius, tame tarpe ir vieną atsitiktinį discharge iki dugno (t.y. "nusileidau" nes jau praktiškai nukrito =)
> 90% talpos po metų laiko sakyčiau neblogai....
Pamėginau ir tokį numirusį NanoTech'ą 2.2Ah. Turėjo mažiau nei 10 ciklų, pati batareika nesena, jokių deep discharge ir t.t. - tiesiog labai greit nustojo laikyt apkrovą ir tiek...
86% talpos kaip ir yra, lygtais viskas OK. Disbalanso nėra, bet batareika nepanaudojama ant copterio - jei paprašai > 10A apkrovos, tai iškart įtampa krinta žemiau 3.3V....
Nelabai suprantu, kaip atskirt tokias "blogas" nuo "gerų", nes pagal talpą kaip ir viskas OK. Net ir vidinė varža atrodo gerai:
- Zippy 5Ah: 4, 3, 2 miliomai
- nanotech'as 2.2Ah: 7, 6, 6 miliomai
Dėl tiek turėtų skrist ir skrist, tuo tarpu viena batareika kaip ir OK, kita gi - visiškai nepanaudojama ant copterių (jinai dar dirba GCS, ten didelės srovės neprašo)....
Tokių nanotech'ų turiu ir daugiau (ir ne tik nanotech'ų), reik kažkaip surast būdą kaip teisingai pamatuot tą jų "apkrovos nelaikymą" ir atsirūšiuot blogas.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2013 15:19
As turbut absoliuciai visu populiariausiu batareiku po viena kita pridvesusi pavyzdi turiu, tai kaip ir nustojau kreipt demesi i tai.
Visos jos is tos pacios skyles ...
Renkuos dabar pagal svori, dydi ( ziurint kam reikia) ir pagal tai kokiu yra.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2013 16:50
Gaila, aš savo charger'io softo neturiu, patestuočiau savo akumus :)
