Dabar yra 04 Rgp 2026 20:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 19:12
Nu as kai nesu ispizdejes, tai man pirmi Labai geri ir dziaugiusi gerus metus, o gal ir ilgiau.
Aisku, jei pasirodys panasiu FOV kokie nauji FS, tada keisiu, o i mazesnius ekranus ziurt nesinori, nors ir raiska ten geresne.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 19:42
Pranešimai: 582
Taip grubiai pasimatavau, o gi žiū, kad IPD maždaug 63-65mm. Reiškias mažiagalvis...
Tai gal būt normaliai naujieji Base akiniai?...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 02:23
Prisimontavau FPV kamerike per serva, kad ore pasizvalgyti aukstyn/zemyn, pasikeliu- visas vaizdas dreba. Serva (tokia tik teturejau) Corona 12gr MG skaitmenine, o laisvumas dantraciuose kaip vairas pas sena ZIL'a. Tiek jau to, uztempiau gumele nuo kameros link remo, nebekliba, kylam i ora. Dar neuzsidejus akiniu pabandau pasukineti kamerike, tai visas kopteris pasipurto wow Kaip tik bandau pasukineti, tai ir prasideda gliukai, o nelieciant skrenda kaip skrido... Kazkas gauna trukdziu nuo tos servos- arba imtuvas, arba kontroleris :? Is poros neveikianciu Hitec HS81 servu susirinkau viena veikiancia, tai reiks tik prideti salia pabandymui. Ji ne skaitmenine, tai ziuresim, ar cia serva kalta. Jei ir toliau bus trukdziu, tai sekantis kaltinamas bus imtuvas...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 07:32
O maitinimas nuo kurio nors ESC, ar atskirą BEC'ą turi?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 12:46
Galu gale mano ismintis ivertinta :D
O siaip oras tai neblogas , niekas nezada sian skrist ?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 13:01
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 13:37
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 13:55
Tai gali tame ir būt problema - ESC "nepatempia".... Keli konderiai paprastai pataiso padėtį (iš kokios nors senos video plokštės ar šiaip seno kompo MB) ir nelieka tokių brownoutų.
Aišku, jei reikia nuolatinės srovės, o ne pikų - tai konderiai jau nepadės...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 14:57
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 13:48
Pranešimai: 414
Sveiki,turiu vieną klausimėlį dėl gopro,kad nekurti naujos temos paklausiu čia.Skaitau skelbimus, ieškau pirkti gopro 3.Vienuose skelbimuose būna parašyta,kad kamera europinė,kituose ,kad iš USA.Įdomu koks yra skirtumas ,nes iš USA visur pigesnės. :thx
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 13:53
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 13:54
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 14:46
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 18:48
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 20:14
