Dabar yra 17 Bir 2026 12:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 126 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Turnigy 9xR
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 23:47
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 23:57
Pranešimai: 687
Suprantu kad kaina vaidina dideli vaidmeni, bet is kitos puses paziurekit. Koki nuostoli gali padaryt kai i ora auksciau pakeltumet brangesni modeli su kokiu fotiku ar kamera kaip visi megstat ir susikrustu tie potai ar dar kas? eitu chujum turbut ne tik fotikas, bet ir didzioji dalis modelio irangos :) Tikriausiai prie Turginio kainos priskaiciavus ir nuostolius iseitu ir ta pati Futaba :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 07:42
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 15:45
Kaip subindinai, taip ir elgiasi... Blogam šokėjui...
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 17:07
Naudojant kitus aparatus netrude niekas sokt.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2013 20:19
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013 12:11
Pranešimai: 440
Sveiki, reikia jusu pagalbos. Iskarto sakau, kad ieskojau tokios pat problemos sprendimo bet neradau( na nebent ne ten ieskojau ).
Situacija tokia: Turnigy 9xR apa, modulis frSKY ir neina subindint.
Kai ijungiu siustuva ant modulio iskarto uzsidega zalia ir geltona lemputes ir jaigu palaikau ir paspaudziu FS knopkute tai lieka degti zalia ir niekas man toliau nesigauna. Gal kas buvot susidure su tokia situacija?
Sakau gal kanors siustuve busiu primaiges ar nedamaiges per savo nezinojima nes jo meniu ryskiai skirias nuo Dx6i ir dar nepilnai jy ikirtau...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013 13:36
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013 13:42
Pranešimai: 440
Jo as dabar irgi paziurejau manuale taip ir raso tai kai grysiu is darbo pabandysiu ...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013 14:26
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013 12:43
Pranešimai: 440
Modulis sitas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html
Vakar nebepabandziau nes po darbo iskart patekau i baliuka. Dabar vel sedziu darbe, galva kvadratine bet manau vakare sugebesiu nuspaust tas knopkites...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013 14:21
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Dar šis tas. Ant modulio yra du jungikliai balti, pažymėti skaičiais 1 ir 2. Turi būti taip: 1-off 2-on
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013 14:28
Jai imtuvas tas kur komplekta parodei tai taip, o jai bandai naudot su telemetrija tai abu jungikliai turi buti off
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013 15:06
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013 00:29
Ten ne mygtuka spaust reik, o uztrumpinti su tais maziukais uzssmauktukais, ar kaip jie vadinas uzstrigo. Man ta pati beda buvo, paskui issiaiskinau, kam komplekte jie buvo ideti.
