Dabar yra 12 Lie 2026 03:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1265 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 85  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 08:58
Pranešimai: 987
na karsti klijai biudzetinis variantas, iseina pigiau nei pilt tepalus. O beto kokio tau velnio blokuot bandito diffa?
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 09:01
Pranešimai: 845
aisku, gal dar reiks is pradziu 4 wd atsisiust tada kazka daryt, gal tada geriau driftins nei su 2 wd,
P.S. as xmodui, ne banditui paskaityk pora puslapiu.
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
Užsiregistravo: 23 Kov 2011 12:38
Pranešimai: 293
Sublokavus 2wd modelio ratus kavina is kart abu, aisku tai kelia komplikaciju posukiuose bet jis geriau kabina is vietos. Na o tepalukais gal truputi brangiau bet jei nepatisk daug paprasciau viska isvalyti ir vel padaryt neblokuita :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 09:04
Pranešimai: 845
aisku, dq uz atsakymus, o 4 wd kaip?
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013 21:30
Užsiregistravo: 10 Lie 2011 14:02
Pranešimai: 30
Sveiki, gal kas žino koks didžiausias variklio dantratukas tinka HL Weight Grade 1:10?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 14:23
Pranešimai: 845
Dar vienas klausimas, kokie winter 6 etapo hobbyshop taures reikalavimai beginner klasei?
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 17:17
Pranešimai: 987
paskaityk reglamenta
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 17:19
Pranešimai: 845
jau radau.
Noreciau paklausti ar ant visu modeliu turi buti stabdziai nes pas mane ant bandit`o nera stabdziu tik pimyn arbais karto atgal, o xmode ir crawleri yra.
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 17:52
Pranešimai: 987
turi pasikeist esc, nes pas tave mehaninis esc, beto negalima varazybose naudoti atbulines pavaros, tik stabdziai ir gazas.
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 09:39
Pranešimai: 845
Turiu klausima, ar su situo pakroveju galima krauti visus akumus?
42202.jpg [ 34.04 KiB | Peržiūrėta 2456 kartus(ų) ]
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 11:14
na negi sunku ivesti modeli i interneta ir paspausti pirma linka
http://cellpacksolutions.com/Search_Dat ... ACS67PPLUS
kur aiskia parasyta NiCD/NiMH
taigi jei tavo VISI akumai yra tokio tipo tada taip
jei galvoji apie licio akumus tada ne...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013 18:35
Pranešimai: 409
gal ce ir ne i tema siektiek,bet kodel visi caster modeliuku atsikratyti nori? gal jie labai daug genda?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 15:36
Užsiregistravo: 19 Kov 2013 20:41
Pranešimai: 16
Sveiki, del keleto klausimu visai nevertu naujos temos kurimo.
Imanoma kazkur rasti schema kas iena i RC auto modeli? (dalys) su pavadinimais, gal net tu daliu aprasymu?
Servos kuo jos skiriasi? pastebejau jog yra servos greitis, gal kazka apsvieskit apie tai? cia yra skirtumo ofroad onroad automobiliams? servos buna su reversu ir be? ar kazkas panasaus? kad atsatytu ratus tiesiai po posukio isemimo?
Variklio greicio reguliavimo kontrole (esc). pernant naudotas dalis, kaip zinoti koks variklis tiks kokiai kontrolei? i ka reiktu atkreipti demesi?
Valdymas ir imtumas - ar tinka visoms sistemoms? ar turi kazkokiu spec savybiu i kurias reiktu atkreipt demesi renkantis?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 23:46
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013 10:54
Pranešimai: 508
jei naujoko klausimai, tai paklausiu : kuo skiriasi sensored ir sensoress ? jeigu jie abu susensoriumi
ir ka reikia RPM / v ?
LRP S10 blast MT
