Dabar yra 03 Bal 2026 13:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Kaip nereikia daryti quada naujokui :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 11:27
Užsiregistravo: 03 Gru 2006 13:15
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Mano pirma morka :) :(
Everything's Possible
 Pranešimo tema: Re: Kaip nereikia daryti quada naujokui :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 11:31
O kodėl "nereikia"?
Atsipjovei naują pagalį, užmovei zip'ikus ir skrendi toliau (skirtingai nuo kitaisko varianto - bėgi orderint naują koją, tada tris savaites lauki....).
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 11:36
O is ko cia remas? Bo is foto neina parist ar cia balza ar medis?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 11:40
Pranešimai: 414
Na va Mastinai,apturėjai pirmą krikštą,sveikinu,kritimai normalus veiksmas,jų bus ir dabar ir po metų ir po penkių,čia neišvengiama,teks priprasti.Kaip pirma avarija,tai labai sėkminga.Mano patarimas,kai pjausi koją pjauk iš karto daugiau,pakeisti nesunku ir vėl į orą :liux
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 11:52
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 13:00
Pranešimai: 543
balza cia. :)
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 13:12
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 17:25
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
Taip tas buvo is balzos.. Siandien padariau monolita is drebules.. :) Aisku svoris padidejo.. dabar bendras svoris 1530, bet uztat tvirtumas tai... cool
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 17:30
O tai jis tau kaba dabar ant pusės "gazo"?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 17:31
Pranešimai: 567
Tavo tema turi vadintis 'kaip Reikia' o ne nereikia. Nuo to turetu pradeti kiekvienas naujokas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:18
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:27
Šiaip KK2 ir naujausioje versijoje neturi ESC kalibravimo per meniu. Tam yra labai hemorojiška procedūra:
Nuimti visus propelerius;
Įjungti pultą ir pakelti Throttle svirtelę iki maksimumo;
Nuspausti ir laikyti (iki pat paskutinio punkto) 1 ir 4 mygtukus;
Prijungti akumuliatorių (degs raudonas LED ir ekrane bus užrašas Throttle pass-through);
Reguliatoriams supypsėjus nuleisti Throttle svirtelę ir atleisti 1 ir 4 mygtukus.
Arba daryt paprastai - kalibruot kiekvieną ESC imtuvo pagalba.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:45
Pranešimai: 102
Miestas: KLAIPEDA
As cia kazkieno bloga ziurejau, tai ant jo KK2.0 buvo tas punktas. Gal pas ji special firmware koks nors..
Bandysiu padaryti kaip sakei. Aciu labai uz pagalba!
http://oddcopter.com/2012/07/24/setting ... dcopter-x/
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 18:56
Ne, nieko specialaus, paspaudus ant to meniu parodytų tą patį, ką aš tau surašiau :) Nėra pas KK2.0 automatinio kalibravimo.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 20:22
Taip ir REIKIA daryti pirmus quadus naujokam :liux Apsimorkinai, pakeitei pagaliuka, ir vel i ora :) Tas antras drebules remas is paziuros atrodo gana sunkokas, tau reikia, kad quadas kabotu ant mazdaug puse gazo :? Maziau geriau, bet gali su gazu nesusitvarkyti, nes bus labai jautru ir sunku iskaboti vienoj vietoj, o jei kabo virs 70% gazo, tai cia jau paliava- sunkiau atreguliuoti, "svininis" skraidymas negerai mokintis, ir greiciau leidziantis per didele inercija zemyn, del ko uzmetama daugiau gazo, ir taip gaunasi toks "smaukymasis" aukstyn/zemyn :)
P.S. gavai krikstynu, sveikas prisijunges :frends Gerai, kad nusprendei pradeti taip, kaip reikia, o ne iskart prie mandru sokti, pats matai, kaip cia blynai kepa :D
