Dabar yra 30 Kov 2026 06:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 772 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 52  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Klausimai apie elektrinius lektuvelius
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 19:41
Užsiregistravo: 10 Sau 2011 18:39
Pranešimai: 62
sveiki, forumieciai! :frends
Draugas nusipirko lektuvo modeli, kuri sukomplektavo "Propeleris" parduotuves pardavejas ar kas ten..
O buvo taip, kad jis surinko ta lektuvo modeli, norejo patestuot, tik paspaude "akseleratoriu", varikliukas biskuti pasisuko ir is greicio reguliatoriaus isruko dumai.
Tai va ir norejau paklausti, kas ne taip? Gal pardavejas blogai sukomplektavo? Gal netinka tas greicio reguliatorius ar dar kas?
Baterija: turnigy2.2 3cell
Greicio reguliatorius: h-king50
Varikliukas: emax bl2815/09 .
Didelis dekuj uz pagalba iskart :liux
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 19:45
Reguliatoriaus brokas. Nešt į parduotuvę į parduotuvę ir sužinot, kaip veikia propeleris.lt "garantija" :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 20:03
Nu dar variantas kad "kažką" ne taip sujungė, be aiškios foto "kas blogai" tai niekas neatsakys...
Vienok, sėkmės aiškinantis su propu :F
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 20:41
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Anokia čia naujiena, aš irgi pavasarį savo lėktuvėlį sukūliau dėl brokuoto reg`o iš propelerio...
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 20:54
Užsiregistravo: 24 Bir 2012 17:56
Pranešimai: 65
Pats litavau, pats jungiau, pist ir parūko-Propeleris kaltas. Skraidžiau skraidžiau pist lektuvas nukrito-Propeleris kaltas.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 13:27
Pranešimai: 62
Dar norejau paklaust, koki reguliatoriu galetumet rekomenduot sitam varikliukui? Ar tai yra geras sukomplektavimas ir bandyt imt toki pat vel reguliatoriu?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013 11:09
Pranešimai: 658
Sveiki, vietoj 9g servu netycia nusipirkau 5g servas 0.6 kg traukos. Norejau paklaust ar vienam metrinio putinuko aileronui uzteks tokios traukos, ar reiktu stipresnes servos?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013 11:38
Pranešimai: 701
Jeigu viena serva vienam eleronui, ir putinukas normalus (ne kilograminis) tai užteks.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013 12:37
Pranešimai: 658
Putinukas svers ~500g. Dekui uz greita atsakyma :)
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013 22:10
Užsiregistravo: 17 Spa 2012 07:08
Pranešimai: 88
Miestas: Panevėžys
Sveiki. Labai norečiau sužinoti Vyto varikliuko tech.duomenis. Gal kas galėtu pasidalinti tokia informacija ar bent nuorodą mestelt.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013 13:45
cry
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013 13:02
Pranešimai: 88
Miestas: Panevėžys
Ačiu Airazz II už nuorodą , kažkaip nepagalvojau RCpilotuose paieškoti.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013 15:28
Pranešimai: 409
gal kas pades nustatyti svorio centro taskus?
Untitled.png [121.75 KiB]
Atsisiųsta 104 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013 16:51
7cm nuo priekio, matuojant per vidurį.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013 19:25
Pranešimai: 1324
Parašas :)
