Dabar yra 13 Bir 2026 06:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 126 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Turnigy 9xR
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 16:04
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 16:13
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 16:34
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 18:01
Tai,kad jau panaseja, kad ji taip ir atrodys.
Va kaip tik dabar ta tema RCG koks pora valandu vartau, tai ten pradziai kalbejo apie 2 variantus- sita ir ,kur ABL buvo imetes(LOGO), bet kad dabar
jau kai kurie dyleriai pasiruose preorderinimui ir susimaketave va tokius reklaminius bukletus
"We feel pressure to have a similar teaser page at Aloft Hobbies..."
Kaina aisku cia gandu lygio,bet tie gandai daznai buna ganetinai tikslus.
Jei gerai pamenu, kalba ejo nuo 190$ uz sita modeli iki 599$ uz ten kazkoki...
Bet yra vienas bajeris;
"Right, the radio comes with Frsky new X-type internal module as default, and DSM comes in the module compartment. Permanently, no physical removal needed to switch systems.
They are switchable software from the radio menus, with a potential issue though: only the internal module RF is switched on/off, the external (back) module is powered permanently and transmits continuously."
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 18:12
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 02:18
Cia siaip Renatoa postas ir as su juo sutinku.
Ner cia kazkokia didele problema,cia labiau nepatogumas.
Kas liecia LRS tai ten aisku, jie ten daugumoj aplamai ant virsaus tvirtinasi,bet jei turi koki spectrum ar hitec moduli, tai teks istraukt,kad neveiktu abu kartu.
Nelabai gudru, bet tikiuosi,kad Frsky ta reikala ispres bent jau su laiku.
As visai buciau nieko pries pasiimti ta radija vietoj Turnigy 9X
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 10:23
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 17:57
Nu siaip man tas JR dizainas nieko,toks paprastas,iprastas, tik vat jei plastikas bus toks pat,kaip Turnigy 9X,tai blyn nesmagiai rankose gules ...
As jau geriau 50$ uz mandresni korpusa sumokeciau..
O tai tos mandresniai korupsais cia koki ketrvirti pasirodyt zada? Anksciau apie Q2 kalba ejo,bet paskui kazkaip visi apie ta JR pradejo kalbet...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 18:19
Turėtų vasaros pradžioje, bent jau 12'tukas...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 20:44
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 20:54
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 20:58
Pranešimai: 582
Yra kalibravimas.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 21:55
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 22:08
Pasiskaites pries perkant 9xr maniau kad pareis su open9x softu, kai atsiunte radija tai softas buvo 100% identiskas su mano anksciau naudotu er9x. Turbut kazko nedaskaiciau iki galo... Problemu del sudetingumo kaip ir nematau, isipieses paknebineji, jai persudetinga bandai kita cry
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 15:14
Parakinejau radija, susitvarkiau savo mini delta, galvoju reikia pratintis skraidyti tiek su ta radija, tiek su deltom. Isvariau skraidyti, o man tas gimbalo potas vel paliavas daro (headbang) Taip kaip radijos ekranelyje persokdavo svirteles taskelis, lygiai taip pat ir eleronai ant deltos pradedavo sokineti i skirtingas puses :( Pakracius, pabarbenus vel pradejo veikti, bet skristi jau nerizikavau... Reiks ardyti gimbala ir ta pota, gal ten kas nekontacina, arba ieskoti kito poto...
