Dabar yra 19 Bir 2026 17:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 19:23
Užsiregistravo: 17 Sau 2005 10:56
Pranešimai: 100
Miestas: UK Leicester
Taip ir supratau is karto kad bus klausimu apie patirti jei neparasysiu :)
Hex'as taip pirmas ir su siek tiek didesniu Playload'u, o su mazesniais quadriukais jau senokai zaidziu, taip kad del valdymo nesijaudinu per daugiausiai..
ABL su tavim visiskai sutinku ir visa tai rcgroups'e skaiciau, yra pirkti tokios pigienos kaip ATG Aluminium 16mmTube Clip. Tai kad bus fiksuota koju pozicija man problemu visiskai nekelia. Del CF-GF sumustinio tvirtumo kad ir paciam rcgroups'e kol nesuzinojo kad ten sumustinis niekas ir nesiskunde, o svoris ~600gr tai mazdaug visu tokio dydzio hex'u.
Aisku gal butu protingiau pirkti koki is karto fixuotom kojom kraba, bet tada galit ka parekomenduoti? Kazkada galvojau ir apie ATG hex'o rema?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 19:30
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 19:41
Pranešimai: 100
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 20:17
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 21:36
Norejau truputi konsultacijos del quadro projektavimo. Kiek protinga butu palekti kamera zemyn FPV skraidymui? Kopteris skirtas tik FPV, ne filmavimui. Pradzioj galvoju kamera statyti stacionariai, o veliau galbut pasinaudoti ABL mintis ir padaryt stabilizavima i auksti.
Siuo metu projektavimo stadija arteja i pabaiga, liko sumislyt kameros tvirtinima ir kojas.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 21:44
Centrinė dalis tokia padaryta kad neduokdie propwash'o per mažai nebūtų?
Nu ir tas kvadratinių vamzdelių tvirtinimo būdas... Jei turi kur išsifrezuot su CNC tai OK, bet rankiniu būdu kabes daryt neišeis - jos nesigauna visiškai vienodos, gaunas daug blogiau, nei kad dėt be jokių kabių.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 22:07
Kojas betkada galima prailginti, tik kolkas nenoriu, taikausi i 8" propus.
O kabes is lenko, nesiruosiu ju darytis.
Kas kur kiek trukdyt, gal kiek veliau kai bus pabaigta, nes dar cia neaisku i kuria puse palinks ar liks kaip yra.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 22:33
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 23:17
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 23:35
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 23:36
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 23:51
Nu tai:
- nėr reikalo daryt tokių gabaritų centrines plokštes, tik be reikalo sukeli svorį. Jei jau tikrai norisi turėt didelį plotą - daryk išlengvinimus
- "uodega" nuo apatinės plokštės nedaro nieko naudingo, apart to, kad dar labiau padaro "burę". Kaip konstrukcinis elementas standumui jinai bevertė (arba reikia nedaryt tų pusapvalių išpjovimų - nes dabartiniu atveju laužimas eina netinkamoje vietoje), kaip montažinis elementas - per didelė ir dar per plati. Tai arba ją visai mest lauk, arba perdaryt atskirai nuo centrinės dalies, arba perdaryt išpjovas, kad jinai standintų konstrukciją.
- priekyje plokštė irgi bišky be reikalo stabdo oro srautą - silpnoji vieta vis tiek yr per vidurį
Pažiūrėk, kaip padaryti daugelis kitų spiderquadų - t.y. dialfonzo variantai, visokie ht-fpv ir panašiai, pamatysi kad tokiu principu centrinės plokštės nedaro. Jei nepatinka kitų patirtimi remtis - susimesk apkrovas, prasuk kad ir paprastą analizę (tik mesh'o nepadaryk per stambaus, nes tada tikrai prisidarysi klaidingų išvadų) ir pažiūrėk į didžiausios apkrovos zonas (kur kaip tik, reikia daryt apvalias išpjovas, vengti aštrių kampų ir t.t.) ir išmesk lauk zonas, kur apkrovos visai nebūna (nes nėra reikalo tampyt ore materjolą, kuris neneša jokios naudos).
Nu ir standartiškai patarimas - visada reik skaičiuot taip, kad apkrova veiktų ne statmenai plokštelei (tada bet kokia išsilenks), o būtų tempimas/spaudimas. Jei viską padarysi tinkamai - pamatysi kad galima centrą kokius 3 kartus sumažint neprarandant atsparumo.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 23:58
O cia kokie motorai bus?
4S 3300mah baterija sveria netoli 400gr :?
Cia AUW koks kilogramas nusimato su 8" propais?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 00:09
Del korpuso ploksciu, tai taip- reikia stipriai lengvinti. Manau, kad prieki reikia mazinti, nes ne tik kad per daug ten tvirtumo ir svorio, bet ir propwash'o nemazai uzstoja... Arba priekines kojas praplatinti... Kai tokie trumpi vamzdeliai, tai ju grezioti neapsimokes, kelias skyles isgrezus nieko nesutaupysi, geriau jau cia nuo korpuso ploksciu taupyti svorio :? O tokiam birzgalui manau tiktu kur RS naudoja DYS motorus, 750kv, arba panasius nedidukus kur 4s+8" pats tas, nes manasis FPV quadukas panasiu matmenu su 3s kelia Gopro su FPV iranga, ir dar 12min smagaus pasibashinimo turi :)
@RS: mano tas quadukas ir yra beveik kilas, bet ten tik 3s setupas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 00:22
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 19 svečių
