Dabar yra 18 Bir 2025 01:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 91 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: edge 540 su 25cc varikliu.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 20:52
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 09:04
Užsiregistravo: 14 Rgs 2009 15:54
Pranešimai: 40
Tai taip iseina, kad aukstyn papa....... neiseis skrist?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 18:39
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
trimeriai aukstin kojom nedirba benzapjuklai kaip nori vartik :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 19:45
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
bet jai uzdesiu benzapjuklo karba kaip pripompuot benzino kai nera tos pompikes ant karbo? seip mano karbas nuo trimerio dirbo aukstyn kojom, bet man uzluzo viduje benzino padavomo varztelis tai uzdejau kita karba bet jis labai panasus kaip mano bet aukstyn kojom varva benzinas. taiva as tu benzininiu karbu turiu pilna bet ar jie tiks man.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 19:52
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 21:03
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
ir sakai pritrauks benzino is bakelio? o jaigu neatitinka karbe skylute ir cilindre skylute nu ta mazyte toke prie karbo isirbimo angos kur yra ar trauks savaime benzina is bakelio ar ne?
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 21:14
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
padaryk raveli ant karbo ir nuvesk iki tos skilutes kad sutaptu suglaudus pas mane taip originaliai padaryta ;)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 21:25
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013 21:46
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 21:30
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 21:47
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 21:50
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
ka cia su tuo 5 l bambaliu nuveiksi ten nei balvonas normalus netelpa as i 10 l bambali vos ikisau balvona.cia juk didele kabina turi buti. idomu kas butu jai variklio gaubta dariti is antifrizo kanistriuko :) gal jis ir keicia forma sildant ? tik svoris didokas bus
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 21:53
Pranešimai: 687
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013 22:12
Pranešimai: 687
Dar nepaminejau, kad ant karbo buna ir antra zarnele -''gryztamas''. Manau ne be reikalo. Per ji i baka gryzta tas perteklius kuri sudaro 10% vakumas. Jei nesupratot, paaiskinsiu;
Kuo zemiau nuleisit kuro bakeli zemyn - tuo didesnis turi buti ir vakumas ( daugiau % reikia uzciulpimui). Tarkim pompa sugeba uztraukt kura atitinkanti 10% vakumo. Jei bakeli nuleisit 20cm nuo karbo, tokiam auksciui uztenka ir 5% vakumo. Jei nuleisit dar 20cm zemiau reikes dar +5% vakumo. Vadinasi jei bakelis nuleistas ne daugiau 40cm zemyn, pompa tures pakankamai daug sveikatos uzciulpt benzina i virsu ir ji pompuos dideli kieki. Kiek reikia kuro misiniui benzino, karbas pasiima pats is tos pompos, o visas likes perteklius isbega per ''gryztama''.
Manau supratot
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
nu tu pasakiai stovi visur pompikes :D tai ir sakom kad ant trimerio ira su pompikem o pas pjuklu shtil ar solo ar dar pas koky yra be pompikiu, ju tai nepompuoji pries kurdamas pjuklo o patsosa uztrauki ir tiek, tai az tokiu karbu turiu pilna be pompikiu tu guminiu.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
