Dabar yra 29 Lie 2025 01:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: extra 330 su 36,3cc
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013 16:15
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013 16:35
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
gal todel jog korpusas masyvas :) na sparnai suneremi tai manau pratestavus bus aisku tik kad gaila bus darbo.reiks rytoj viska i kruva sumesti ir pasverti kiek svere.gal nenusileis rankos pamacius svori :) na jai tilpsiu i 5 kg bus ok
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 18:11
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
na ka bambaline padaryta korpusas apsveistas sparnu lonzeronai vietoj,pradesim dengti :D skociaus uzsipirkau uz 15 lt :D
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 19:01
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
kokio ilgio tavo stabilizatorius? ir koks aukstis posukio vairo.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 21:39
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
evaldai apie 43 cm ;)
na kagi apdengiau lektuva ir sparnus liko uodega :) kelios foto
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 21:42
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013 23:20
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na praktiskai mane aplenkei:) su darbais:) kaip sparnai tvirtinsis lektuvo viduje pas tave? ar uodega neper trumpa jai mostas sparnu 2 metrai o uodega 43cm? mano 70cm ir tai atrodo labai maza.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 18:05
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
na kaip surinkau visa tai ilgumu ilgas 180cm. siandien pasveriau lektuvai tai labai apsidziaugiau pamates toki svori :) svere tik 3,685 kg. tai kadangi bus akrobatinis tai desiu dar viena lonzerona bent per puse sparno.idedu foto pagal mane kokio didzio jis yra :D mano ugis 185 :D na iki pilo svorio liko :
4 vnt servu
propeleris
Ubecas
vazuokle
bakas 200 ml
baterija 2s 1300 mah.
variklio gauptas.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 18:34
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
viskas atrodo liuks, svoris geras toks kaip mano modelio:) :liux , man tik biski sparnai siauroki atrodo kažkaip įdomiai :? bet šiaip viskas gražu. :talk
kaip tvirtinsis sparnai lėktuvo viduje? ir kaip įklijavai motorėmą, kad variklis neišlaužtų iš putos? aplamai padaryk foto lėktuvo vidaus kaip ten viskas padaryta sumontuota.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 18:40
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
jai variklis isleks tai tik su sparnais nes faniera ileista i tapati.sparnai bus prisukami is vidaus ant 6mm po du kiekvienam spanui.kabina bus inerems ir plius gala laikis 8 magnetukai.
Paskutinį kartą redagavo arnestas 22 Sau 2013 19:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 18:51
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
kokio kietumo putą naudojai sparnų pjovimui? ir kokias servas žadi naudoti šiam monstrui? :)
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 19:08
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
4vnt. tower pro MG995 gazui naudojau skaitmenine metaliniais dantratim. idomu ar bekas palaikys visas sitas servas?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 20:04
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
ko jis turi nepalaikyt? mano 4.2m lektuve davelne servu ir galingu o bekas vienas is pigesniu ir viskas ok tik maitinu nuo 3 celiu o ne nuo dvieju kaip tu zadi.
taip ie nepaskiai is kokio kietumo polistirolio pjoviai sparnus?
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 20:18
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
a velnes zino nuvareu i senukus paprasiau kieciausios ir kad butu kuo maziau juodu burbuliuku,o kietumas nz kaip skaitosi,bet pakankamai kieta nes abu sparnai apdengti ir su lonzeronais svere 565gr ,bet svoris padides,nes desiu balzinius lonzeronus. dabar konstruojama galine vazuokle ir gazo mehanizmas :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013 22:27
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
aisku tai bus 150 kietumo polistirolas. beje koks tavo sparno profilio storis storiausioi vietoi ir gale?
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
