Dabar yra 21 Bir 2026 13:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 541 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 37  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pirkiniai is HobbyKingo ir Ebay
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 14:29
Bet kokiu atveju, tau nereikia sukti dėl to smegenų. Pardavėjo reikalas yra rūpintis, kad siunta atkeliautų tau į rankas. Ir visai nesvarbu, kur ji dingsta - ar tranzitinėje šalyje, ar Lietuvoje, paskirstymo punkte. Bet kokiu atveju, tavo koziris šiuo atveju yra tas, kad siunta nėra fiksuota LP sistemoje. Tokiu atveju jie NIEKAIP negali įrodyt, kad siunta YRA Lietuvoje. Jei jie taip teigia, tegul duoda ChinaPost ofiso koordinates, kuris registruoja siuntas Lietuvoje. Nes šiuo atveju, tai tikrai panašu į tai, kad jie savo trackinimo sistemoje pažymi iš lempos numatomą reiso atvykimą, o toliau jau tipo dzin. Lietuvos paštas yra vienintelė įmonė Lietuvoje, kuri aptarnauja tarptautines pašto siuntas, todėl reikėtų vadovautis jų teikiama informacija ir faktais. Šiuo atveju - siuntinys nepasiekė Lietuvos :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 15:10
Aš sutinku su tuo "neturėčiau rūpintis", bet jei įjungt "žmogišką faktorių"....
Sakykim, savos babkės nerūpi, galvojam kaip galvoja kitaicas:
- jis siuntinį išsiuntė, viskas OK
- paštas siuntinį deliverino iki LT - irgi kaip ir OK
- LP pamiršo registruot (nespėjo, pametė, paliko maišą su siuntiniais sandėlio kampe, etc) - čia jau nebe OK - bet tai kaip ir ne kitaico ar mano problema
- dabar aš eisiu aiškint kad "kitaicas gaidys, atiduokit babkes", kai tuo tarpu kaltininkai kažkur "per vidurį"... Nesusieina.
Galvoju kad reiktų kažkaip priverst muitinę pasakyt, ar yra pas juos siuntinys, ar ne. Kažkaip tas futbolas iš jų pusės "kreipkis į paštą" irgi nelabai tinka. Juolab, kad tai ne pirmas kartas, kai siuntinys užstringa ilgam ir LP sistemoje...
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 16:12
Net ir norėdami tau jie NIEKO negali pasakyt... Siuntinys nėra užregistruotas kaip atvykęs į Lietuvą. Viskas, ką jie gali pasakyt, tai tik pasižiūrėję į trackingą - nėra tokio Lietuvoje. Tikrai niekas neis ieškot tavo siuntinio po sandėlius, ar kur jie ten juos laiko. Tavo žmogiškasis faktorius nueis perniek, kai baigsis laikas, per kurį gali iškelt dispute. Tada kinietis su tavim net į kalbas nesileis. Pats dabar turiu pasiklydusias tris siuntas, ir kinietis vos ne kojas bučiuoja, nes pirkta per ebay ir dar galiu iškelt dispute bei palikt negative feedback. Kai baigsis tas laikas, aš tiksliai žinau, kad jie tiesiog nustos atsakinėt į mano klausimus :) Tokios tokelės su jais.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 18:49
Užsiregistravo: 19 Spa 2009 10:06
Pranešimai: 69
Jusu siuntinukas paliko kinija ir yra jisai tarp kopenhagos ir vilniaus.
Reisas SK744. Tokiu laiku normalu, kad veluoja, nes greiciausiai siusta paciu paciu pigiausiu registruotu pastu.
Siuntinukas registruotas jis niekur nedings, tik reikia apsiginkluoti kantrybe :)
Untitled.jpg [139.55 KiB]
TAROT 450 Sport
VWINRC 600E
BIXLER 1400 FPV
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 18:52
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 19:39
Pranešimai: 69
Nedarasiau, atskris reisu SK744 :)
Man praeitais metais tokiu laiku Helis 600 kabojo pusantro menesio ir galvojau, kad prapuole.
TAROT 450 Sport
VWINRC 600E
BIXLER 1400 FPV
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 19:48
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 20:42
Va ir išsiaiškinom, kad tik trollint ir makaronus kabint mokat :P
Maximum cruise speed: Mach 0.83 (881 km/h, 547 mph)
Basic cruise speed: Mach 0.80 (850 km/h, 528 mph)
Maximum range: 1,350 nmi (2,500 km; 1,550 mi)
O jis sūūūūka daugiau nei mėnesį tipo ore kaba... ;-)
Jei rimtai, tai parašiau kitaicui, sakė aiškinsis su savo paštu. Nei jis aiškinsis, nei ką turbūt iš tikro, bet gerus norus turi kaip matyt. Kadangi siuntinys ne vienas, tai reiks visus pradėt pushint, kitaip nieko nebus. Reikia babkių ant kalėdų =)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2012 21:47
Pranešimai: 508
jis bando apskristi aplink zeme kol gavejams nervus ises
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012 20:29
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 12:34
Pranešimai: 280
Esat kas pirke is Hobbyking NL warehouso? Pirkau 3 batareikas, siuntimas pagal juos "Standard (No Tracking) Mail - Netherlands to Lithuania $2.71", atejo per 4 d.d. ir per kurjeri wow Idomu cia delto kad Lipo buvo siuntinyje, ar visus siuntinius is NL jie siuncia per kurjeri uz juokinga kaina?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 13:15
Esu - siuntimas pigus, viskas OK - bet jie nesiunčia didelių ir sunkių siuntinių...
Supportas smaukėsi dvi savaites, galų gale pasakė ūkiškai - "nėra tokios opcijos, shipping table netaisysim" - kitaip sakant, gražiais žodžiais pasiuntė <censored>. Taip kad, lėktuvėlių iš ten nenusipirksi, o smulkmenas galima ir iš HK ne taip brangiai pirkt ;-)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 13:33
Pranešimai: 280
O tai per pasta siunte ar kurjerius?
Is HK per 4 dienas niekas neatsius cry O NL prekes biski brangesnes, bet siuntimas pigus, tai sumoj gaunas kaip HK, tik ateina greiciau ir garantuotai muitinej nestrigs..
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 14:52
Užsiregistravo: 12 Rgs 2012 16:52
Pranešimai: 160
Gal kas žino koki mokesčiai taikomi siunčiantis iš ebay.com?
LRP S10 BLAST MT
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013 15:02
Pranešimai: 956
Jau laikas keist ką nors...
