Dabar yra 30 Rgp 2026 14:47
 Pranešimo tema: Pirkciau propelerio adapteri 5mm variklio asiai.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 12:09
Pranešimai: 582
Variklio asis 5mm.
AZ arba 865743294
 Pranešimo tema: Re: Pirkciau propelerio adapteri 5mm variklio asiai.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 15:25
Pranešimai: 956
adapterį į ką/kam?
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 15:30
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 15:42
Pranešimai: 956
bl, aš maniau ratam į roges... :D tau ,ką -variklio ašis vienintelis matmuo? (fubar)
adãpteris [angl. adapter < lot. adapto – pritaikau, priderinu]:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 15:48
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 16:36
Pranešimai: 956
ką aš tau pasiūlysių,kad be ašies skyles neturiu jokių duomenų...jei nežinai ,kad detalę pagamint reik matmenų,-tai nefik čia kvaršint galvą ir ieškokis parduotuvese...o jei reik,- tai parodai ko reik arba parašai matmenis... (tmi)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012 12:57
Konusinis, ar iš šono priveržiamas reikalingas?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012 14:18
Kad jau nupirko, is manes :) o siaip 5mm imi mauni ant asies ,o kiti parametrai kazi ar labai svarbus , tam ir yra kruva ziedeliu . Jei nesuprantu kazko pataisykit. Is mano turetu kokiu 10 skirtingu prop adapteriu visi buvo panasios esmes.
Tik nereik maisyt prop adapterio ir prop seiverio :)
