Dabar yra 27 Spa 2025 17:27
 Pranešimo tema: Dumai
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012 13:32
Užsiregistravo: 25 Lap 2012 22:48
Pranešimai: 35
Va toks idomus klausimas kilo: Nezinau gal nelabai i tema, bet vat maciau net ant poros sklandytuvu kad padaryta kazkokia kaip dumu sistema, kai sklandytuvas pradeda sklandyti, is jo eina tokia juosta dumu, kaip pas tuos "profesionalius" lektuvus. Ar butu imanoma kazka panasaus padaryti ant putinuko? Ir ar sunku butu taip padaryti? Gal kas galetumete pasidalinti savo mintimis jei teko kazka panasaus pirkti ar pasidaryti namuose? Aciu :)
Skype: JDMVidmantas
Putinukas aukštasparnis (1m.)
 Pranešimo tema: Re: Dumai
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012 14:40
Pranešimai: 658
tai kokią dūminę bombioškę įsimesk ir tiek, manau intike rasi
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012 22:09
Pranešimai: 35
Taip, apie sita jau senai pagalvojau, bet gal yra kokios "dumu masinos" ar kazkas pritaikyta elektriniams lektuvams? :)
Skype: JDMVidmantas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012 22:22
Yra, tik nezinau kokio ten svorio ar dydzio, paYoutubink...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012 15:17
Pranešimai: 690
Dabar , pries Kaledas, pilna pirotechnikos parduotuveliu, pernai as ten ir buvau pirkes , berods 3 Lt kainavo, toks cilindras koki 10cm ilgio ir gal kok i3 cm storio
Na o padegima ore irgi nesunku padaryt ,koki RC swich, ir gabaliukas nichromo vielutes
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012 19:08
Pranešimai: 35
Skype: JDMVidmantas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012 21:52
Pranešimai: 690
Jeigu draugauji su lituokliu, gali pats susilituot, shemuciu pilna,
paprasciau gali padaryt kazkoki jungikli su serva , kad serva nuspaustu koki mikro jungikli,
gali atlekt iki manes duosiu tau tu mikrojungikliu, parodysiu kaip padaryt,
arba dar paprasciau -nusipirk toki daikta
ten tik kaip sakiau reiks gabaliuko nestoros nichromines vielos (gali istraukt is seno plauku feno
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012 22:22
Pranešimai: 658
Kaskaip ir mane labai sudomino :D . Tai cia kaip supratau prie jungiklio + ir - prijungi vielutes ir kibirkstis gaunas? o jei is plono laidelio istraukt viena gysla nesueitu imtuvas, ar butina ta speciali vielute ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012 22:38
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012 10:35
Pranešimai: 690
Va kaip sugebejau ,papaisiau
Bikfordo sniuro gali nusipirkt kokioj pirotechnikos parduotuvej, arba maciau "Balionu pasauly" (ar kazkaip panasiai vadinasi)
Ant jo uzvynioji koki pora viju tos nichromines vielutes, vielute kaip sakiau is kokio seno feno ar kazka panasaus , storos nereikia ,koki 0.2-0.3mm
del batarkes , tai uztenka ir vienos celes is kokio jau nenaudojamo akumo islupt, gali ir dvi celes, bandziau net nuo mobiliako senos batarkes -uzteko , arba net ir nuo borto akumo gali uzmaitint atskirais laidais, ten gi labai trumpam reikia , kad nichromas paraudonuotu ir uzdegtu bikforda
Ta visa bikforda su padegimu gal geriau ikist i dumines saskes vidu (kad maziau apipustu nuo propelerio ir oro srauto)
Tai va vienas is variantu, paprastu
pernai buvau padares dar toki varianta-pirotechnikos parduotuvej nupirkau tokiu 'bombu"-truputi mazesnes uz teniso kamuoliuka ir is karto su bikfordo sniurelio galiuku, padariau toki konteineriuka prie modelio prikabinama , serva atidarinejo dangteli ir tuo paciu paspausdama mikrojungikli, ant to bikfordo igi uzvynioju pora viju nichromo,atsidarant konteineriui , bikfordas nudega ir bomba krenta,nes ji laikesi tik ant laidu, kada spogs ,ore, ar ant zemes, priklauso kiek dar liks to bikfordo po atsikabinimo
Tai va, mazdaug taip
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012 19:24
Pranešimai: 690
Siandien paziurinejau tuose pirotechnikos kioskeliuose- yra tu duminiu saskiu, tik kaina dabar uzkelta po 12Lt, praeis sventes -atpigs labai stiprai , taip kad palauk, po to prisipirksi
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012 21:41
Pranešimai: 35
Na taip maciau, ten po 12lt uz 2 dumsaskes, bet bent jau Kauno akropolyje, antram aukste jos 60% pigiau, tad realios kainos nezinau, nes pas kiekviena pardaveja skritingos kainos, na bet grubiai 2-6lt uz 1 dumsaske :)
Skype: JDMVidmantas
