Dabar yra 28 Kov 2026 11:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 188 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: padekit sukomplektuoti
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 21:29
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 21:44
Nusipirkau spinta- nesusideda, vot gaidys... Kazkas neapsikentes imete foto kaip ji atrodo- iskeikiau, padekojau, vistiek nesusideda... vot gaidys... Kazkas patare- paieskok instrukcijos... nx reikia, matosi foto... Sulauziau spinta, medvarscius su plaktuku i stiklines duris neisukau...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 21:50
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Paskutinį kartą redagavo arnestas 01 Gru 2012 21:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 21:51
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 22:09
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 22:21
Norėčiau pamatyt nuotrauką kaip viskas sujungta prie to kontrolerio, kuris sudegė... Nes šiaip taip jis neturėtų degt, jei nėra poliariškumas sumaišytas.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 22:49
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
stai kaip kas sujungta.ir radau beda vienas esc brokuotas nesudeges nei smirda,bet neveike kazkodel atjungus ji ekranas pradejo roditi nors pries tai tik sviete jai pajungiu vel ta esc ekranas sviecia,bet nerodo,bet dumelis buvo mazas isrukes is ekrano.
visa kita laidu isvedziojimo sistema jau buvo padarita kaip pirkau rema.manau neverta det foto ,nes viskas sujungta kaip turetu but.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 22:53
Keistai čia su tais dūmeliais :D Visa elektronika veikia ant dūmų. Jei dūmas išėjo - nebeveiks. Kas per ESC? Konkrečiai
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 23:00
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
kaip ir minejau viska sujungiau kaip toj atsiustoj foto pajungiu baterija ekranas veike sviete rode,bet imtuve nebuvo sroves padavus srove i ji su becu is ekranelio isruko dumelis ir greit atjungiau baterija.vel atsargei ijungiau baterija ekranas sviecia,bet nieko nerodo.kaip pradejau isrinkineti ji nuo varikliu su ijungtu akumu atjungus esc ekranelis pradejo sviesti,bet kaip jau minejau dumas buvo isrukes ir dabar dar is jo svilesio kvapas yra.nz ar jis skris ar ne bet rodit rodo ir paleidzia likusius du varilkius,bet vos padavus gazo servas pradeda sukinetis i sonus.esc red brick 30A . MANAU DABAR IMSIU SENESNE KK2 VERSIJA BE EKRANO.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 23:08
Pabandysiu spėt - regai su paliktais pliusiniais laidais, buvo pajungti į kontrolerį ir prijungtas akumas. Tau švietė ekranas, kontroleris veikė, bet neveikė imtuvas (čia atskirai aiškintis reikia, kodėl), bet tada tu sugalvojai atskirai užmaitint tuo pačiu metu ir imtuvą nuo atskiro šaltinio, neatjungęs maitinimo nuo regų. Pokšt. Vualia. Taip ir turėjo būt.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 23:21
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
taip ir buvo,bet kodel jis vel veike atjungus esc viena.na nupirksiu nauja esc ir zesiu kas tada bus,bet kas keisciausia man dabar po viso sito imtuvas veike ir be beco pagalbos kaip pirmai buvau pajunges.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 23:33
Atskirai pasitestuok kiekvieną ESC. Pajungdamas tiesiai prie imtuvo, o ne per kontrolerį. Aš nežinau KK2.0 schematikos, ir neįsivaizduoju, kas ten galėjo sudegt, čia jau reiktų klaust pas tuos, kas domisi ta sritimi. Bet įtariu, kad bus koks kondikas arba diodas iškepęs.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012 00:21
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
dekui taip rytoj ir padarisiu
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012 21:17
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
na ka ketvirtadieni gausiu nauja kk2 ir ar tiks man sitoksai nustatimas kaip sitame video kad stabilai kibotu ore ir butu nejautrus?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012 21:26
Šito tau NIEKAS nepasakys. Pats turi susireguliuot pagal savo poreikius. Asmeniškai man stabiliai ir gerai skrido ir su default nustatymais, kitiems jie yra per jautrūs, dar kitiems - visiškai nejautrūs.
P.S. Diskusijos turėtų būt kitoje temoje, o ne skelbimuose.
