Dabar yra 03 Rgp 2026 13:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 261 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Hexas Ecilop gimbalui
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 09:40
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 12:34
Pranešimai: 440
Viskas tikrai super, dailus darbas! Saunuolis Sk8robo, tik stai ar nesimatis koju ant nuotrauku?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 12:57
Su 16mm linze tai matysis, bet desiu 18-50 linze, tai nesimatys.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 13:22
Koju neturetu matytis, kamera gana zemai kabo, be to ji bus palenkta biski zemyn, o nusileidimo kanopas reikalui esant galiu nesunkiai praplesti dar po 3cm apsukdamas ju montavima prie korpuso. Kai bus pirmas video, tada viskas paaiskes :P
@ABL: tokiu ryskiu koju norejo "uzsakovas", nes bus nemazai skraidoma LOS
@Liutas: berods rasiau, kad kolkas turim 2370gr ir planuoju isipaisyti iki 2.6kg AUW su 3s 6.0A batareika :? Prikolas tame, kad tas Nex'as yra ryskiai per lengvas 0.5kg batareikai, nes nuleidus batareikos mounta iki pat apacios, ji vistiek per sunki... Nu, uzsides dar linze ant kameros, servos su gyromis dar biski nusvers, tada ir ziuresim :)
Gaminu daba GPS mounta ir FPV su kameros mounta. Reik dar sutvarkyti laidus, uzmesti KK2 ir galima testuoti :woww
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 14:02
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 14:18
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 14:28
Siaip 5000mah 3s turetu pakakti susilyginti su kamera, bent jau uzsienio forumuose visi puikiai susitvarke. As beja namie isbandziau rasti viduriuka su siuo akimu, tai jokiu bedu nebuvo. Kojos ne del grozio, o del matomumo. Raudona sunkaiu matysis ore nei sitos ryskios.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 22:46
Nu blyn mocnas kopteris!:)
Is kur cia tokias kojas parovei?
Tas ryskias kojas chren tu ten matysi zinok, reiktu dar kazko arba svieciancio arba didesnio.. nebent ereliaus akis turi :
Kai pakyli auksciau arba toliau, va butent tada,kai jau kaip ir sunkaiu suprast kaip jis ten stovi,tai nieko nebesimato.
O dar cia hexas,tai kitos kojos uzstos biski.
Turejau ir ryskiai morkines kojas ir ryskiai gelsvai zalias- ne kazka padeda.
Gal cia biski geriau matysis,kai visas kopteris bus juodas
Kada numatomi pirmi bandymai?
Koks kontroleris,pamirsau paklaust?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 23:46
Na pasak Sk8robo dryzuotos dvieju skirtingu spalvu kojos turetu geriau matytis. Tai Matysim kaip cia kas. Kiek as toli skrisiu dar irgi nezinau. Pradziai man ir 100m pakaks. Veliau su FPV bus aisku galima ir toliau, praktikos reikes daugiau.
Naudosiu NAZA su GPS. Pirmus skrydzius manau gretu laiku Sk8robo atliks pajunges savo KK2. Ziuresim kiek kabos su 5000mah 3s akumu ir 11likiniais propais. Jei laiko mazokai bus, gali tekti deti 5000mah 4s su 10tiniais propais. Testai parodys kas kaip.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 23:52
Kanopas cia Liutas uzsake, as jas perpjoviau per puse, nes reikejo stipriai praplesti. Skrydzio testas gal jau savaitgali nusimato. Ten tupes Naza, bet as bandysiu su KK2. Paziuresim, kokie propai patinka, koks laikas ir t.t. Pacio gimbalo netestuosiu, nes dar nera servu ir gyru, be to ten dar reikia prie tos Nazos knebinetis, taip kad paliksiu ta reikala "klijentui" :D O del matomumo tai jau esu isitikines, kad net ir ryskios kojos uzkilus aukstai susilieja. Cia reikia daryti jom dryzuota kontrasta, tada viskas bus OK :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 23:53
Hmmmm........http://www.innov8tivedesigns.com/index.php?cPath=46_148
Atrodo patraukliai, Noretusi man Ant sio Hexo uzmauti medinukus :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2012 01:35
Tai galesi maut:)
Pasiimk ivairiu,matysi su kuriais geriau skris.
Man Graupner lipo ant vieno quado,tai i kitus kolkas ir nebesizvalgau,nors medinukus irgi noreciau pabandyt
StandartinėParašytas: 30 Lap 2012 18:35
Dar paskutines xuinia muinia, uzmeciau FPV mounta ir GPS mounta. KK2 uzdetas su 1.5 softu, viskas pajungta, paruosta testavimui :woww Pakrausim batareikas, uzmesim propus, ir "ziurim ka turim"...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2012 19:26
Opa,jau kils? Nepamirsk kameros :). Kada skrisi? As ryt i Navana varau jei ka:)
