Dabar yra 19 Bir 2026 09:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 209 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Kitas
 Pranešimo tema: Re: OpenPilot Quad
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 17:27
Pranešimai: 118
Nežinau dėl tokio užrašymo. Perkant nėra pasirinkimo, kaip Hobbykinge, kokią kainą rašyti. Aš prieš pora savaičių iš ten pirkau GPS, tai sąskaitoje prekės ir siuntimo kaina užrašyta teisinga, nesumažinta. Gal reiktų jiems rašyti laišką ir prašyti, bet nebandžiau. Siunčia jie per FedEx, ateina greitai (mano išsiuntė 28 d., pagal FedEx siuntų sekimo puslapį turėtų ateiti rytoj). Nežinia tik kaip su muitine bus. Radau internete skundų, kad be PVM, FedEx dar ima nemažą mokesį už muitinės dokumentų tvarkymą. Žiūrėsim kaip bus.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 17:35
Bent prie kokius 5 metus tas nemazas mokestis buvo netoli 200Lt.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 17:40
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 17:42
Plėšikai..., aš galvojau, kad paštas plėšia, o čia.. šiaip aš omenyje, kad jiems parašyti laišką apibūdinant situaciją, tada būtų galima kooperuotis. Manau įmanoma susitarti.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 17:57
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 18:07
bet jei pamenu tai nuo 500 reikia ne tik pvm moketi :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 18:24
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 22:11
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 21:22
Užsiregistravo: 04 Rgp 2009 21:55
Pranešimai: 23
Sveiki visi!
Kaip manote, prie OP Revolution'o GPS modulio ir OpenLink Mini modemo nereikia? Tokiu atveju sistema gerokai brangsta, bet kita vertus - kas iš jos be jų?
Beje, įrašykite ir mane į grupinio užsakymo kandidatus. Be to aš turiu pinigų PayPal'e, tai gal dar kažkiek būtų galima sutaupyti, jei man siųstumėt LT..
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 23:23
Pranešimai: 118
Reikia visko :) Be GPS revoliution bus tas pats kaip CC3D tik su barometru. Pozicijos laikymui, grįžimui namo, skridimui pagal maršrutą GPSas reikalingas. Bet kol kas šitos funkcijos dar nesuprogramuotos, neaišku kada jos bus. Revo pardavimus ir padarė tam, kad daugiau žmonių įsijungtų į programavimą ir testavimą. Visa revo idėja yra ta, kad padaryti visapusišką kontrolerį, tad reikia tikėtis, kad tos funkcijos veiks kažkada. Modemo skraidymams gal ir nelabai reikia, bet testavimui ir reguliavimui lauke geras dalykas, nes neraikia laidu junginėt. Galima netgi valdyti visą kopterį per ta modema, nebereikia valdymui siustuvi ir imtuvo. Kokia iš to nauda nežinau :)
Prie grupinio užsakymo nebepridėsim, vakar jau užsakėme 4 Revo, 2 modemus ir 2 GPSus.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 13:08
Man šiaip paaiškinkit - kaip suprantu, kodo patys nerašysit. TIk naudositės tuo, kas yra.
Tai tokiu atveju alternatyvos:
- F3 discovery boardas (~60lt lemonoje, net iš kažkur gabentis nereikia) yra "all in one" sprendimas (reiktų nebent laidus patogiau prisilituot), kuris veikia dabar.
- F4 discovery už tą pačią kainą (+ ten reiktų sensorių, taigi kaina vis tiek 2x) su labai didele tikimybe įmaut revo kodą ateityje.
.... turėtų būt kur kas patrauklesnės kainos atžvilgiu (eee... 4x pigiau?), developmento prasme (nors jo niekas nedarys iš čia perkančių?), laiko prasme (tą sprendimą galima turėt dabar, o ne laukt kažkada kitais metais)? Taip pat, labai tikėtina kad bus kelios boardo revizijos, tai pradinė eina developeriams, paskui eis kokios nors galutinės versijos, skirtos enduseriams (tikėtina, kad be devel interfeiso, taupant vietą/kaštus/svorį)...
Nu tai čia nesilazdavojant ir nekeliant fleimo - paaiškinkit prašau motyvaciją, kodėl pasirinkot būtent taip, o ne kitaip? Pakol kas man matos pora variantų - discovery boardas didelis ir sunkus, tai taupant gabaritus; bei tai, kad binarnyką reik parsisiųst ne iš oficialaus saito, tikėtina kad su kažkokiais kitokiais bugais (bet kaip ne-developeriui tai čia mažai turėtų rūpėt).
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 14:27
Pranešimai: 118
O jus man paaiškinkit kodėl žmones perka iPhone, iPad ir MacBook, juk tą patį funkcionalumą galima turėti ir už 3 kartus mažesnę kainą? :) Čia nėra racionalaus paaiškinimo, tiesiog patinka tas daiktas ir tiek. Aš asmeniškai pirkau dėl to, kad jau turiu OpenPilot CC, kuris man labai gerai skrenda, turiu, CC3D, kuris dar neišbandytas, bet tikiuosi irgi gerai skris. Dar, man patinka, kaip jie vysto šitą projektą.
Dabar tu kontrolerių yra prigaminta tiek, kad tikrai galima turėti tą patį ar dar geresnį funkcionalumą ir su kitais, kad ir naudojant APM ar Multiwii softą. Čia gal dar tiktų klausimas kuo geriau 32 bitų procesorius (Naze32 ar OpenPilot), juk daro tą patį kaip ir 8 bitų? Kopteriai neblogiau skrenda ir su Atmega. Nereikia čia ieškoti paaiškinimo, nori žmonės ir perka. :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012 13:26
Tiems, kam F3/F4 nelygis:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012 13:53
variantas gal ir nieko + europa, mokesčiai išnyksta, bet kaina 70 eurų + siuntimas nežinia kiek, na kažkiek gąsdina.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012 12:39
Pranešimai: 243
Pasidarysiu sau porą CC3D kopijų. Jau gavau plokštes iš :
Dabar belieka sulaukti MPU-6000 sensorių iš Kanados ir kitų detalių.
Jei kas norit patys pasidaryt CC3D ir norit gauti PCB, tai galit kreiptis. 1 PCB - 8 LT.
EDIT: KITOKIŲ PASIŪLYMŲ NEPRIIMU!
Paskutinį kartą redagavo SVentas 21 Lap 2012 16:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
