Dabar yra 13 Bir 2025 00:26
 Pranešimo tema: Anglis+Depronas
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012 22:13
Užsiregistravo: 19 Spa 2012 18:09
Pranešimai: 61
Dauk girdėjau, kad šis būdas egzistuoja ir kad naudojamas labai plačiai :? , bet niekur neradau kaip tiksliai viską daryti (tmi) . Ketinu surinkti 3D lektuvėlį, bet nežinau kaip tą anglį tvirtinti swet ? Kijuoti prie šono? Įgręžti į vidų? Priklijavus nedidelis efektas (gali atlūžti depronas). O pragrėžti 4mm skylę 6mm storio ir 1m ilgio deprone atrodo neįmanomai swet
 Pranešimo tema: Re: Anglis+Depronas
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012 23:53
Jei modelis is 6mm deprono, tai 4mm sparas per didelis, ir aisku i 6mm stori graziai neileisi. Depronui naudoju ne vamzdelius, o plokscius 5x1mm strypus, klijuoju sonine briauna, lankstumo nezymiai ir tvirtumo per akis. Vamzdeli naudojau tik, kai gaminau sparna vienam acro lektuveliui, ir tas vamzdelis ejo i vidu sparno, o depronas is abieju pusiu islinkes kaip tik i profili. Gal cia aiskiau matysis tu ploksciu strypu naudojimas :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 09:32
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 10:42
Pranešimai: 61
O kaip įleidinėji? Išgręži skyle ir įkiši vamzdelį, ar pačiu vamzdeliu gręži? Kaip padaryti, kad gręžtųsi tiesiai ir neišlįstų viskas per šoną? Reikia dar kokiais specialiais klijais (kad ir epoksidine) ištept vamzdelį, kad tvirčiau laikytųsi viduje? Kokį sparną vis tiek suklijuoji (bent per sujungimą), o patį fiuzelažą?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 12:16
Pranešimai: 61
Nu dašilo, kad išpjaunami grioveliai :D Gal kas turit pasiūlyti griovelių pjovimo techniką? Kad išeitų tiesūs, ilgi, vienodo gylio ir pločio grioveliai :?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 12:23
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 12:46
Pranešimai: 1192
As frezuoju su dremeriu ir grazteliu, kaip ir minejo ABL, tik viena ranka linijuote laikau o kita dremeri :) , viskas tiesei ,lygei ir vienodai gaunasi.
Kaip pvz. brukstelejau greituoju budu :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 16:47
+1 dremeliui, tik as atkales ranka be liniuotes cool
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 19:16
Pranešimai: 61
Taigi užsipirkau anglies ir deprono. Išsipjovė viskas gražiai, bet nesiseka su grioveliais. Gaunasi lygus vienodo gylio ir pločio, bet per siauri. Arba kreivi, skirtingo gylio ir per platūs. Kad per platūs takeliai blogai man ir taip aišku, bet ar labai blogai jei takelis per siauras ir depronas šiek tiek išsilenkia? Išlinkęs fiuzelažas dideles įtakos neturėtu, nes būtų išlinkęs visas vienodai, bet kaip su sparnais? Ar sparnų išlinkimas nesugadins skridimo?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 19:37
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
o as naudoju kitpki buda ileisti londzerona aisku jai reike per visa nuo galo iki galo.paimu padedu deprona ar puta uzdedu nedideli svareli kad nepasislinktu i sona,pasizimiu liniaja ir paleides labai maza srove su karsta viela ispjaunu vienodo gilumo grioveli kiokio tik nori gilio ir plocio,net deprone dariau 5mm storio ir ileidau pagaliuka 1x4mm viskas labai gerai gaunasi tik aisku reike srove parinkti atitinkamai .sekmes bandant ;)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 19:46
Pranešimai: 208
Grioveliams pjauti.Yra toks pistoleto tipo lituoklis su vieliniu antgaliu.Ant sparno padedam dvi medines juosteles išilgai būsimo griovelio,laikinai priklijuojam lipnia juosta.lituokliui parenkam antgalį,sulenkę varinę vieląnorimos formos.Braukiam lituokliu ir antgalis išdegina lygų,gražų griovelį.Juostelių storį parenkam pagal griovelio gylį,o griovelio plotį išgaunam keisdami antgalio plotį-formą.Prieš tai pabandom ant gabalo putos.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012 22:08
Pranešimai: 61
Taigi išpjoviau tiesiog su dremeliu, parinkęs tinkamą antgalį. Gavosi netobulai, bet pakankamai tiesiai ir lygiai :) . Bet atėjus laikui klijuot, nepažiūrėjau kaip depronas reaguoja i mano turimą epoksidinę. Visgi užtaikiau ant ėdžios epoksidinės, ir pastebėjau tai tik aptepęs sparnus :( . Dabar guli klijuojasi sparnai ir tikiuos kad kažkas išeis, nes pjauti naujų, labai nenoriu :worrie
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012 17:20
Pranešimai: 61
Lėktuvas gavos, lėktuvas skrido :D ... Bet daugiau 100m neišstenėjo :( . Neapsižiūrėjau, kad traukės per plonos ir linksta prie mažų apkrovų. Kokio storio viela reiktų dėt? Ilgis gaunas apie 20-30cm. Taip pat 4mm anglies vamzdelis neatlaikė, gal dėti strypelį ar apie kažką stipresnio galvot?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012 17:35
Pranešimai: 699
As, naudoju bambukinius pagaliukus, o galuose i servo alkune ir i plokstumos alkune trumpa viela paleidziu. Viela prie pagaliuko apsuku su biski siulo ir dervos labai plonu sluoksniu padengiu.
Tau anglinis lanzeronas neatlaike? Ar buvai iklijaves?
edit: nezinau kaip del svorio, bet pagal mane geriau naudoti 2 lanzeronus sparne(is virsaus ir is apacios), nes tada sparnas igija didesni atsparuma ir tempimui ir gniuzdymui.
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012 18:35
Pranešimai: 61
Idėja su bambuku gera, esu bandęs su pušimi ir viskas gražiai lūžta gavus smūgį į šoną, o čia dar viskas bus išorėje (neapgaubta fiuzelažo), tai norėtųsi dėti kažką kas nelūžta, kad ir 2mm plieninė vielą (ją būtų galima ištiesinti). Lėktuvo svoris apie 500g ir po nėrimo į betoną neatlaikė ne sparnu lanžeronai, o vamzdelis ėjęs išilgai visą fiuzelažą.
