Dabar yra 07 Bal 2026 13:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 17:50
va kazka panasaus radau
#if defined(MEGA) && !defined(BLACKVORTEX) //PolakiumEngineering
uint8_t PWM_PIN[8] = {3,5,6,2,7,8,9,10}; //for a quad+: rear,right,left,front //+ for y6: 7:under right 8:under left
#endif
#if defined(BLACKVORTEX) //PolakiumEngineering
uint8_t PWM_PIN[8] = {3,5,6,2,7,8,11,12}; //for a quad+: rear,right,left,front //+ for y6: 7:under right 8:under left
#endif
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 17:55
Nu tai apkeisk 2 su 7.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 19:16
Na lyg ir padariau viska kaip sakiai, aisku gal kazka ir ne taip sugrybavau , bet suredagavus viska kazkaip niekas nepasikeite , pirmas kaip tyli taip tyli, zodziu , pasiimsiu alaus geriau.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 19:22
Nu tai pirmas isejimas ir neveiks, reik perjungt ant to kuris pajungtas prie pin7. Ar tu gal isvis kompe ziuri kaip veikia?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 19:30
Ne garbusis as jau visus isejimus meginau :) nuo 5 iki 8 , ant mwc per kompa nepamatysi juk kas kaip , meginu pagal fakta cekint.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 16:30
Kadangi mėgstu, kad viskas atrodytų gražiai, tai perdažiau iš ABL pirktą gopro, nes jau buvo kažkiek nusišėrusi :) \na va galite pažiūrėti rezultatą (tiesa labai nesistengiau, tai įrėžimų nenaikinau - norėjau panaikinti tą apsišėrusį apsauginį paviršių):
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 19:34
Pranešimai: 440
jo linkas neveike bet tik darbe ant kompo turiu tad ikelsiu veliau...
Paskutinį kartą redagavo egidijus007 28 Spa 2012 11:02. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 19:36
Na siandien ziurejau kiek iskabes krabas su 4s/6000mAh batareika. Rankom jau pasidare salta, 4C lauke, nors ir su pirstinem - 21.5min :liux
Ir cia tie tariami nuostolingi NTM varikliai nuo praeito HEX'o :?
Bet FY91 su GPS tai kazkoks nesusipratimas, padeties laikymui siubavimas gal koks 20-30m :no Itariu reikia ziuret dar konfiga, bet jam toli iki NAZA :ha
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 22:41
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012 09:32
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012 13:16
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012 14:28
na visai neblogas medinukas, turėtų būti panašus į TBS discovery :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012 15:33
Manau tokie medinukai tam, kad butu pigiai, nes dazniausia atlaiko iki pirmos geros morkos :D Su aliuminio vamzdeliais tai tikrai korpusas skiltu... Jei turi CNC, arba prieima prie ju, tai issikepei kelis ir dauzyk i sveikata. Taigi ABL yra gera Spyderquada subures, tiek medinuka galima daryti, tiek PCB. Kaip as viska rankiniu "CNC" lobziku bruzinu, tai tokio medinuko man tikrai neapsimoketu gamintis :?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012 15:36
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012 17:44
aš irgi išėjęs buvau pakabot, nenukabojau visos baterijos - pirštai užšalo :) Bet užtat vėjo nebuvo vat.
