Dabar yra 11 Vas 2026 09:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 12:14
Užsiregistravo: 13 Spa 2012 13:34
Pranešimai: 29
Ta prasme perku abu modelius?:))
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 12:34
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 13:05
Pranešimai: 29
Biski nesupratau "pasiimk dar atsargai" tai as imu du komplektus abieju SF/RH po 4vnt ir kokiai dar atsarga ka pasiimti?:))
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 13:16
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 14:08
Pranešimai: 29
Pries pusmeti buvau is ebay isigijes heli uz 29$, tai mazdaug valdyma jau suprantu :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 14:26
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012 12:31
Pranešimai: 29
Hmm, tai kasnors gali man numesti linka kuriuos komplektukus man pirkti?:)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012 12:39
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 19:35
Po šiek tiek laiko galima reziumuojant drąsiai pasakyt - man karboniniai propai labai patiko, rekomenduoju.
Priežastis net ne ta, kad tereikia šiek tiek pabalansuot ir jau galima skrist, net ir ne svoris. Priežastis kur kas rimtesnė - tvirtumas!
Kai EPP reikia keist po pirmo susidūrimo su šakomis (tiems, kurie tanke ir po praeitam puslapyje nagrinėtų temų vis dar nesupranta - "tinkamumas" skrydžiui pas visus skirtingas, vieniems kliūva ir mažas įdubimas, kitiems "bile zyzia ir gerai", nesvarbu kad copteris kratosi ore), carbon-filled nylon arba glass-filled nylon trūkinėja po susidūrimo su šakomis - tai karboniniai viską atlaiko ir dar geriau - "nukerpa" kliūtis.
Paskutiniu metu netgi savu noru dariau nesamones smulkindamas lapus, nardydamas tarp medžių - dzin smulkios šakos, susismulkina ir skrendam toliau. Paprasti propai greičiausiai neperkirstų šakos, tai toks bandymas baigtųsi crashu.
Aišku, dauguma pasakys "o kam man tokios nesamonės su lapų kapojimu", aš atsakysiu "kiekvienas smaginas kaip kas išmano" ;-)
Žodžiu, pagaliau sugebėjau nulaužt vieno propo galiuką, kas irgi yra gerai - ne visas trūko perpus, o tik dalis (nuo smūgio į akmenuką greičiausiai - sugebėjau saugiai nusileist, kas irgi nebūtų įmanoma, jei propas būtų lūžęs perpus). Turint omeny kiek jis atkentėjo - labai neblogai ;-)
(sunku suprast proporcijas - bet tai kad kito objektyvo po ranka tuo metu nebuvo, čia trūksta kokių 2mm nuo galo).
Užtat su tokiais propais galima montuot kompozicijas tema "atspėk, kuria kryptim praskrido copteris" ;-)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 21:25
Man tik klausimas is kur ore akmenys?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 21:28
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 21:41
Bet tu idomus, jei cia apie pakreipta koja kalbi, tai yra kas isbande, manau ir pats matei, nors ir taip aiskus buvo rezultatas. Bet kogero DIDZIAJAM ABL skaudu pripazint, kad susivele...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 21:44
Saunuoliai abu, berods sitos temos dar nebuvot suterse :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 21:50
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 22:45
