Dabar yra 15 Rgp 2026 13:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 89  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012 14:39
Pranešimai: 1299
Na matai mes į parkelį įėjom ir išėjom tokį kaip sakoma tudy-siudy padarėm ir tiek. Iš viso šito gal reiks kokių 3 momentų. Čia prie to parkelio dar daug bus rakursų.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012 19:38
Pranešimai: 1299
Ruoduo artėja.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012 20:02
Pranešimai: 1299
FPV kvadriukas.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012 21:43
graziai skrenda sitas vabalas :)
Laiptais gerai atrodo kai uzskrenda!
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012 21:59
Pranešimai: 1299
Gat tai geriausia ką turėjau pasidaręs. :liux
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012 22:08
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012 00:26
Nemanau, kad Roki fpv skristu su quadu taip zemai. Per monitoriu neiziuresi tiek kiek reik, o akiniai jam nepatiko kiek pamenu. Bet ir taip galima aisku geru vaizdu pagaut, tik nevisada uzfiksuosi idealiai.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012 11:29
Pranešimai: 1299
Akinių jau atsiprašėm. Čia per teleką ne per akinius kai kas iš lempos, nesinori daužyti. Reik kontrolerį pasikeist kažkokį su problemom atsiuntė niekas nelaiko aukščio lauke, sonaras kambaryje dar dirba, o tada varysim.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012 14:23
Vis del to pakeitei nuomone del akiniu :) turbut tai buvo pripratimo klausimas.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012 14:37
Pranešimai: 1299
Matai su kvadru toli nenuskris be akinių, su teleku nepatogu.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012 16:03
Priklauso ka naudosi. Naza su gps yra tokia funkcija home lock, tai gali grazinti quada net jei pasimesi kokia kryptim jis kabos. Na ir aisku RTH galima panaudot.
Bet siaip lektuvu su akiniais manau irgi patogiau. Tuo labiau jeigu nori extreema varyt tarp medziu ar siaip skrendant zemai palei kliutis.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012 16:54
Pranešimai: 1299
Triušis tavo išvardintus dalykus irgi turi, bet nei tuo nei tuo pasitikėt negalima. Jei tai plyname lauke bus tada taip o jei pasitaikys kliūtys, jau problema.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012 20:11
Nematau problemos. Pakilai i virsu ir paduodi link saves. Nebent po tvarta skrisi, tada jo :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012 20:23
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012 23:06
Nesusisnekam. tu sakai kad pas tave yra home lock funkcija. tai apie kokia kliutis tu kalbi? danguje kliuciu nera. Nematai kur esi, aktyvavai home lock. Jis is bet kokios pozicijos grys namo patrausku svirtele i save. Viskas :)
