Dabar yra 23 Bir 2026 02:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012 11:39
Kaip bemontuociau Gopro ant H-quado, vistiek nesusitvarkau su "jello", per dideles vibracijos is motoru. Paciu motoru niekad nebalansuoju, nes man labiau prie dusios motorus deti apacioj motormounto, o propus virsuj- taip labai lengva balansuoti dinamiskai tik pasukinejus propa ant adapterio. Pas mano turimus motorus nenorejau stumti asies, tai palikau, kaip yra. Tai daba nusprendziau dampinti motoru tvirtinima prie motormounto. Praplatinau varztu skyles, idejau gumines ivores nuo servu, ir is abieju varztelio pusiu po kietesnio silikono ziedelius. Taip motorai tiesiogiai nesiliecia prie motormounto, eina tik per gumas. Sukimo laisvumo prisidejo tik labai nezymiai, tai tikesiuos, kad skrydziui itakos netures. Prisidejo viso 8gr, bet jei tas isspres mano "jello" problema, tai aisku neverkslensiu :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012 13:52
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012 14:15
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012 14:36
bet pirma bandysiu su vibracijomis kovoti, bei deti mazesnius propus. Reiks pabandyti dinamiskai balansuoti, nes dar propelerius isbalansaves kad horizontalioje padetyje stovi.... Ko gero hubai kreivi.
PS. ar turi reikšme izoliacijos klijavimo ant propelerio vieta. Šitą žinau, kad arčiau galo ir prie habo skirtumas yra, o ar yra pagal plotį?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012 15:59
Teoriskai tai tai turetu buti skirtumas, bet praktiskai nepastebejau, be to nebezaidziu su izoliacijom- slifuoju mentes is vidines puses :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012 19:32
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012 19:44
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2012 21:33
Pranešimai: 567
Pasiskraidziau siandien uz toyotos...kokius 3 kartus belakstydamas pazeme kabinau zole ir jau galvojau kad ragai mano copteriui...bet pasirodo, kad ta zole geras amortizatorius :) Du idomus dalykai...
...kadangi nedengiu controllerio (zinau, blogai), o zole po lietaus nevisai sausa...po vieno is kritimu, radus sveika copteri, pastebejau kad uzarminus motorai sukasi, gazuoja, bet lygtai nebutu jokio gyros poveikio. Galvojau ragai..suslapo controlleris, gausiu pirkt nauja ar remontuot. Paziurejau kad akurat...tarp kazkokiu dvieju kontaktu vandens lasas. Nuvaliau, perkroviau - veikia!.
...graupnerio propai pasirodo sulauzomi. Tik ne tada kai is jegos pili copteri i zeme/zole. Pasiskraidziau...leidziuos salia saves...numeciau gaza..kazkaip biski pasvirau...kabinau zeme dviem kojom...reflektyviai daviau biski gazo kad issitiesint...tik pist ir susmigo vienas propas i zeme...staigiai isjungus motorus zemes traukos veikiamas copteris nulinko ant visu 4 koju ir nulauze ta viena ismigusi propa. (headbang) . Facepalm...
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2012 22:03
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
Paskutinį kartą redagavo keram 22 Rgs 2012 19:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2012 23:01
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 00:29
Mano antivibracinis motoru montavimas nieko gero nedave :( Paskraidziau siandien biski- tas pats bbs... Spakainiai skraidant kaip ir nieko, bet su greiciu, ar siaip uzmetus gazo vis dar matosi "jello". Prie tam tikru apsuku tie 8x4.5 Gemfano propai skleidzia koki tai rezonansini garsa, panasiai tada ir prasideda tas bangavimas ekrane, tai uzsisakysiu pabandymui dar 8x4 propus, ir 8x4x3B, gal daugiau apsuku pagerins situacija :?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 07:24
Taigi, pas mane irgi vibracijų problema - tik ne tokiam lygyje. Panašu, kad priėjau prie kažkokio frame-motors-props combo rezonansinio dažnio - hoverio metu iki tiek įsidreba, kad kojos net šokinėja. Balansuojant - viskas OK.
Savaitę laiko santykiavau su darbu, nebuvo kada paskraidyt, tai dar šian mėginsiu bent jau propus pakeist.
liutas009, ar susirinkai copterį? Nes pas tave turėjo būt tokia pat combo - varikliai, frame (tik ten CF, o ne CF-GF sumuštinis). Jei taip, kaip su vibracijom reikalai?
Pusiau OT: sk8robo: triūbas nupirkau, gausi apie 30 metrų aliuminio vamzdžių, bus galima meistravot... ;-)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 08:38
Pranešimai: 567
Kas siandien prie Toyotos (09-22) ? :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 08:40
Aš prisijungsiu, jei spėsiu susiremontuot pora modelių. Tiesa, man ten labai toli, yra arčiau gerų vietų, bet...
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 08:50
Pranešimai: 567
As mastau apie kokia 12-14val lekt...reik nutaikyt momenta kad vaikas nemiegojes butu ir masinoj uzluztu :D
