Dabar yra 05 Rgs 2026 08:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 13:11
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 14:13
Neatsimenu kurioje temoje buvo diskusija,
bet savaitgali pavandziau pasidaryti antivibracinius laikiklius :D.
rezultatas gavosi
cia paimta 2.5mm silikonine kuro zarnele
ir i jos vidu sugrusti varztai ir verzles(nesitikejau bet einasi visai nesunkiai )
su verzliu iklijavimu siek tiek sunkiau bet pabandziau net neiklijuotas islaiko apie 0,5kg tempima :D
minkstumas butu reguliuojamas parenkant ilgi :D
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 14:30
Pranešimai: 543
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 14:52
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 15:17
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 16:34
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 16:48
IIRC tinkamas variantas kaip visad būtų - kreipiančiosios iš CDROM'ų (gauni kaip minimum 2 ašis, o jei ilgio nereik - tai ir 4'ias), griovelį gali su dremeliu pasidaryt (bus negražus, bet funkciją atlieka - bandžiau su kitokiais varikliukais).
Blogai tai, kad DT700 turi 4mm ašį, o mano turimos iš CDROM yra 3mm... Gal kitur ir kitokių ašių būna? ;-)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 17:06
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 17:12
Po biski ruosiu FPV iranga H-quadui, po visokiu testu tik uzsimesiu ir i ora :) Kamerikes laikiklis sedes ant dvipusio lipnumo minkstos juosteles ir silikonines zarneles, o kad kartais jos nepamesciau, tai dar ir mazas gumytes nuo korpuso uzmausiu.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 19:18
Ha, o aš apskraidžiau spiderquadą su gopro...
Tiesą sakant, tik CG prasitestavimui užmoviau - o pasirodo, skrenda puikiai. Video - jokio jello efekto, nors uždėta tai kietai, be jokios izoliacijos ar pan.. Tiesa, jau tamsu, sunku įvertinti, tai gal dar ryt pakartosiu, bet jei ir dieną taip bus...
Turint omeny, kad variklių dar nebalansavau, propai - lievi EPP, skraidau su naujai sulipdytu TX ir nuolat keikiuos kad nesigauna padaryt kaip noriu - tai manau rezultatas gavosi pasakiškas ;-)
Užmausiu 10" karboninius propus (turiu 8vnt - puiki proga išmėgint) ir reiks ryt dar pamėgint dar ir PID'us pakaitaliot - nes dabar viskas "ant default" stovi (tik kelis nustatymus standartinius suvedžiau, jokio tuningo).
Video - nieko gero, tamsu jau - tik tiek, kad vibracijos praktiškai nėra. Dar turbūt tokio "smooth" neturėjau - visus kiek bandžiau - tiek reikdavo vienaip ar kitaip izoliuoti, t.y. tai putos, tai kokio sorbothane, tai dar kokio brudo...
(svyruoja tai dėl vėjo - nedidelis, bet yra - o aš nemoku susitvarkyt su siųstuvu. O drebėjimą sūka TuVamzdis uždėjo, kitą kartą į vimeo dėsiu).
Btw, jei kas galėtumėt pagelbėti, kaip pasidaryti pas 9x (su custom firmware - dabar turiu Open9X, jei reiks, galiu belenkurį susidėt) kažką panašaus į:
- būčiau labai dėkingas. Pakol kas gaunas tik va toks:
kas nepatinka - piko pradžia yra labai "toli" - t.y. noriu "X" ašimi horizontalią dalį pastumti į kairę, ji dabar per daug "plokščia". Nerandu kaip... Šiuo metu padariau taip - pasidariau curve ir sumiksavau su expo. Gal ne taip reikia?
....Kažkaip labai sudėtingai viskas gaunas su valdymu po MX-20...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 19:49
Bent as tai tik 9 tasku curva ant throttle uzsidejas, jokiu DR.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 20:13
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 20:19
Na as er9x naudoju, tai ten lyf nuo C10 prasideda su 9 taskais.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 20:32
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 20:48
ziek tuoj laikrasciai rasys,jei dar taip pasimalsi :)
