Dabar yra 15 Bal 2026 15:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 132 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: e2x_Skraidantys_Sparnai (FW)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 13:28
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Sveiki, nusprendžiau paminėti mokslų metų pradžią skrydžiu ir nutiko taip, kad per toli nuskridau nuo savęs ir sparniukas trumpai tariant pabėgo. Iškarto leidausi paskui, kaip nebūtų keista radau kažkur už kilometro nuo skraidymo vietos ir vėl ant stogo, ir vėl labiausiai nukentėjo baterija
pačio sparniuko lūžo sparnas, daugiau nuostolių nebuvo
Kadangi bateriją jau tikriausiai netinkama naudojimui, sugalvojau pažiūrėti kaip dega. Pajungiau tiesiai į 220V,
o prailgintojas buvo susuktas į ritę tai ta ritė ir užsidegė swet Gerai, kad išmetė saugiklius :)
Supratau, kad geriau nežaisti, ba gali tekti ir ant lauko gyventi...
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 13:45
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 13:57
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 14:25
Pranešimai: 319
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 14:26
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 14:30
Pranešimai: 319
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 14:33
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Bandžiau su vinim perkalt lipo, nieko neįvyksta.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 14:36
Pranešimai: 793
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 16:36
Užsiregistravo: 06 Bir 2012 21:11
Pranešimai: 160
Miestas: Šiauliai
Ar man pasirodė ar skraidai su atbulai uždėtu propeleriu? :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 18:20
Pranešimai: 319
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 18:40
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 18:51
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 19:13
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 19:25
Jei čia yra tikras APC, o ne kinietiškas - tai viskas su juo gerai, pas tikrą APC leading edge turi U shape, o trailing yra lygesnė. Pas kinietiškus APC klonus atvirkščiai - leading edge yra lygus, trailing edge - U shaped.
Palyginimui, abu propai yra "tractor" tipo, vienas genuine APC (apatinis), kitas HK APC (viršutinis). Truputį skiriasi shape? :)
Nebent mažesni APC propai gaminami su U shaped trailing edge, kaip ir kitaiski (nesu turėjęs, negaliu 100% teigt), tada my bad.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 19:40
Pranešimai: 319
Nėra čia ko ginčytis viskas čia gerai, sukimosi kryptis į kairę jeigu žiūrint iš esamos perspektyvos, oras srautas stumiamas aukštyn (t.y. už sparno), stūmimo jėga keliauja žemyn (t.y. į priekį)
Auksinė propelerių taisyklė kuri dar nei karto manęs nepavedė ir kuria aš vadovaujuosi nuo pat mano rc hobio pradžios, o ten kokie tie propai aš visai nesuku galvos
"A prop always needs to have the lettered side facing the direction of travel of the plane, If you put the lettered side facing the rear of the plane then you lose a great deal of thrust from the prop" AMEN
Dar pridėsiu tik tiek, kad pusher tipo propeleriai sukurti tik tam kad, neina nitro (ar kitu kuru varomų moterų) pareversuoti, o kairinis ar dešininis propai tam kad juos naudoti kartu dviejų keturių ar daugiau variklių lėktuvuose, kad kompensuoti sukimo momento sukeltą lėktuvo krypimą
Šiuo metu
Paskutinį kartą redagavo e2x 03 Rgs 2012 19:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
