Dabar yra 22 Bir 2026 13:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 13:58
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 14:12
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 15:50
Prisiskraidziau siandien tiek, kad gryzau be trikopterio...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 15:55
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 16:01
Paprastas acro tri, nuskridau koki gal 100m i prieki ir 100m i virsu ir dingo signalas... FRsky..
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 16:23
Nesu girdejes, kad su Frsky butu problemu :? A tai nors kopteri atradai, ar paskandinai kur nors?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 16:33
Taigi rasiau, kad tusciom grizau, siaip nukrito kazkur uz poros simtu metru i bruzgynus arba i kazkokia aptverta teritorija. Buvau dar pagaves pora kartu signala, rode virs 200W galios siurbima, po poros minuciu visai dingo...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 18:08
Vo blyn...
Man buvo su FrSky atvejis seniai,kai dar nezinojau,kad 1.2G video reikalingas filtras,kad nesipjautu su 2.4... bet cia jau kiti dalykai..:)
Diena sian gal nekokia.. as su perluzusiu lektuvu gryzau...:) 255km/h bandymuose igyniau,o nusileidziant susimoviau:))
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 18:37
Nauja maza imtuva isidejau, vakar virs galvos buvau 100-150m pakiles, pradejo pypset, o siandien...
Siaip neskrendu taip toli paprastai, bet kiek pamenu senasis imtuvas buvo pradejas pypset tik kai ineriau i sniego pusni.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 18:38
Nu ką, padėliojau octo su 14" propais. Pasimatavau bagažinę - telpa, taip sunkiai - bet telpa. Suglaustais propais tarp variklių - 93cm.
Bišky daug skylių susidaro, 15x15x1 aliuminis, 12x12x1 viduriniai sparsai.
Reik konstruktyvių komentarų dėl:
- landing gear (kamera kabinsis apačioj, tai gaunas ~30cm kojos...)
- gimbalo pakabinimo (galima kopijuot Zaicevski, galima dar kaip nors)
- bendro setupo
- laidų išdėstymo
Pakol kas galvoju dėt tai, ką turiu:
- 2x 4S 4400mAh akumai (lygiagrečiai)
- 14" karboniniai propai
- HL W42-25 610KV (užkūriau - ein kai bitė, bišky vibracijų yra - tai reiks prabalansuot, bet šiaip tai gan įspūdingai varo su tokiais propais ;-)
- F30A ESC ;-)
Pagal SW, tai vien aliuminio rėmas gaunas 570g... Nu bet jo gabaritai irgi nemaži. Iš kitos pusės - bendra max variklių trauka gaunas ~10kg, tai kokie 4kg skrydžio svoris kaip ir nebaisu.
Alternatyva - anksčiau rodytas išardomas medinis rėmas. Tas tikrai be problemų tilptų į bagažinę išardžius, bet....
Tuo pačiu, išmėginau naują ESC dėliojimo būdą - "sumuštinis". Kadangi ESC beveik nešyla, tai HS pilnai užteko ir vieno (buvau prasukęs test runsą su mano turimais rctimer 750kV varikliukais - darbinėm apsukom net be visiško apipūtimo nekaista aukščiau kokių 50°, jei jau daryt acro variantą - reiktų gal skylučių termokembrike):
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 09:20
Atsakykite gudrieji kurmiai. Permečiau variklius nuo x525 anta savo ganybos rėmo (prieš tai labai stengdamasis ir tvarkingai apverčiau ašeles). Bet man jie visi 4 skleidžia keistą garsą. Ar galėjo taip nutikti, kad visiems motorams po 5 skrydžių subyrėjo guoliai o gal čia taip turi būti?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 09:45
Panasu i guolius.
O su propu taip pat skamba?
Turiu ir as viena quada su tokiais,tik man tokie garsai netiketai atsirado,kai motorus ant kito remo (DJI) sumontavau:)
Pamaniau,kad tas plastikinis remas sustiprina garsa,nes ant kito remo lyg nesigirdejo :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 09:54
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 10:05
Su guoliais čia dar OK - uždėsi propą ir nebus to garso.
Sutept gali papildomai guolių tepalu (nereikia diskusijos, kad sealed guoliams nepadeda - jei netikit kad padeda - netepkit).
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 10:15
