Dabar yra 20 Bir 2026 00:22
 Pranešimo tema: Koky varikly rinktis
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 18:44
Pranešimai: 774
taigi sukuriau sita tema su beda, kad nezinau koky man varikly det ir tuo paciu kad kiti nekurtu temu ir paklaustu cia tai mano klausimas toks- Kiek gali svert smilgos big putinukas su mazdaug 2000mah paprastom melynai permatomom servom ir visa kita yranga? Tai as galvoju kad svers apie 800g tai kokio man variklio reiktu (kiek kg traukos) ir kaip suzinot ar paskaiciuot kokia mano pasirinkto variklio trauka? norerciau tokio variklio kuris kiltu stacias
 Pranešimo tema: Re: Koky varikly rinktis
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 11:06
Pranešimai: 774
gal ka sjau atsakysit?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 11:36
"Stačiam" kilimui reiktų ~1.3 ir daugiau traukos, lyginant su svoriu. 800g putiniam yra labai daug, bet jei jau masė tokia - tai "stačiam" reiktų daugiau nei kilogramo traukos variklio (šiaip paprasčiau yra palengvint įrangą).
Trauką gali pasiskaičiuot kad ir čia:
(skirta copteriams, bet tikrai tiks ir lėktuvams, jei reikalingas tik static thrust, bei nebus dedami labai didelio kV reitingo varikliai). Jei nesugebi - eik skaityt HK komentarų ("Discussions" tabsas) - ten kartais būna kad kas nors pamatuoja ir parašo...
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 12:05
Pranešimai: 506
Propeleri pasiziurek varikliu, ten dazniausia buna parasyta trauka. Va pvz toks variklis Trauka 1200g.
Easy Pro
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 12:16
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 12:35
Pranešimai: 774
ka manot apie sita setupa ten ir pakrovejas ir skirtingu dydziu 3 propeleriai yra normaliai ar kazkas blogai yra?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 12:38
O ką reik manyt, t.y. kam skirtas?
Batareika - iš Australijos, be to, LiFePo (kokiu tikslu dabar į lėktuvą dėt tokią?). Propai per dideli tokiam varikliui (tiksliau, pitch per didelis.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 12:40
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 15:14
Pranešimai: 774
gerai tada baterija parodziau kita akumuliatoriu praitam poste o kiek 'pich' turetu but propeleryja pagal sita varikly?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 15:19
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 15:26
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 16:14
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 16:16
Pranešimai: 774
baterija pakeiciau y sita tas variklis yra 1600g traukos koky tada patartum imt ir koky esc kad putinukas svers apie 800g kad kiltu stacias tai koky det esc ir varikly ir kokius propus tada imt?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 16:21
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012 16:24
Pranešimai: 774
