Dabar yra 22 Bir 2026 01:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 12:36
Tuo pačiu, apie tą "plasnojantį quadą", kur vietoje koncepto aptarimo gavos diskusija - susilenks ar ne...
Tai pamodifikavau tą dalį - visur 6mm fanera. Rankomis jau nepjaučiau, reiktų lazeriu (sumoj jau gaunas ~14 bėginių metrų, gal kas žinot kur pjauna pigiau nei 4lt/m?)
Kojytes nusileidimui pridėsiu, motormountus turbūt dar modifikuosiu (varikliukai jau muitinėje - tikiuos šią sav. gaut), centre - balanced gimbalas (kai kurios idėjos pasiskolintos iš Zaitsevskio, kai kurios mano - žiūrėsim kas bus - dar nenubraižiau).
Taigis, norėtųsi per dvi-tris savaites pasidaryt, jei niekas neužstabdys. Reiks daug padirbėt... ;-)
Iš medžiagų:
- 6mm fanera viskam
- 14x16mm liepos kojos (jei negausiu tuopos - būtų plonesnės tada)
- M3 varžtai sutvirtinimui (ten kur nėra didelio loado - polikarbonatiniai, kitur - paprasti gelažiniai)
- karboniniai motormountai - nors turbūt mėginsiu irgi pakeist fanera
- gimbal mountas - irgi dalis bus medinė, dalis iš aliumininio vamzdelio
Propai pakol kas 14" karboniniai, jei pavyks gaut normalių medinių - keisiu į juos. Varikliai - HL W48-30 480KV, ESC - F30A, akumai - 2x 4S 2200 90C (akumus ir ESC jau išmėginau - eina kaip bitės), FC - priklausomai nuo nuotaikos, turbūt pradžiai NAZE32, gal dar bus uždėtas CRIUS Pro, kuris jau mėnuo guli nenaudojamas...
Taigi, lieka:
- kažkaip sugalvot, kaip patikrint atsparumą (nemoku paskaičiuot anizotropinių medžiagų, tokių kaip fanera ir pan)
- sugalvot, kokios bus gimbalo servos (arba kur gaut rimtų varikliukų - bet jei dar galvosiu, tai per kelias savaites tikrai neužbaigsiu)
- užbaigt sugalvot gimbalą iki galo ir susibraižius pasiskaičiuot, ar gaunas viskas normaliai
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 12:40
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 12:46
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 13:35
Tos kojos iš polietileno vamzdžių - labai nebloga idėja. Deja, gaunas labai sunkios - virš 200g kojoms - per daug ;-)
Visokių iš skylėtos faneros daryt nenoriu, reiks sugalvot kažką, kaip padaryt iš vamzdžio (tiksliau, kaip tą vamzdį pritvirtint)...
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 13:37
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 15:30
As irgi nesnaudziu, micro quadas V2 FPV eina i pabaiga, cia foto pries prilipinant KK2 :) AUW gausis 200gr kartu su micro FPV cam/tx, kai praeitas buvo 220gr be nieko. Numelziau 10% antsvorio :woww
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 15:46
Pranešimai: 774
nepaskaites pagalvojau akd cia paprastas quodas o salia kazkoks milziniskas kontrolierius po to paskaites tik supratau :D
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 15:49
[quote="sk8robo"]As irgi nesnaudziu, micro quadas V2 FPV eina i pabaiga, cia foto pries prilipinant KK2 :) AUW gausis 200gr kartu su micro FPV cam/tx, kai praeitas buvo 220gr be nieko. Numelziau 10% antsvorio :woww
kur karbono vamzdukus uzsakinejai?
Paskutinį kartą redagavo Bazaar 01 Rgp 2012 16:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 16:10
Tau butina cituot kiekviena nuotrauka?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 16:42
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 16:55
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 19:16
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 19:28
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 19:39
Pranešimai: 352
as irgi jau negaliu sulaukti, savo micro quado kad galeciau namuose mokintis.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012 19:41
