Dabar yra 22 Bir 2026 00:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 18:31
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 18:34
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 19:31
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 19:45
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 20:24
Na uzviriau sita mesla su profiliai, tai reikia man ir pabaigti :)
Dar karta persiprasysiu, kodel man pasirode pakankamai normalu. Pasirodo pas mane U profilis 10x10, taciau jo storis 1.5mm kur 2 krastines, o kuri viena krastine yra 2.0mm, vadinasi ir jo stiprumas didesnis. Sapa profiliuose tokio neradau, taciau su 1.5mm visom krastinem svori raso 0.11kg/m, o kvadratas 12x12x1.0 raso 0.12kg/m. Vadinasi mano su 2.0mm viena krastine svoris bus panasus i kvadrata. Be to ilgis tik 10cm nuo varzto iki motoro centro ir su nepilnu 400g AUW skrenda pakankamai stabiliai ir normaliai. Cia zinoma kiek didesne praktika turintiems butu galima vertinti.
Pabaigai neuzkliuvo akys del greziojimo rekomendaciju. 12x12 kvadratui kokiu atstumu ir kokio diametro rekomenduojama grezioti, kad labai neprarasti tvirtumo?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 20:46
Pranešimai: 774
as gal ir nezinovas bet mano nuomone apie 2-3cm kiti grecioja ir po 1cm bet tai reikalinga tik profesionalams. (cia tik mano nuomone)
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 21:08
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 21:42
Užsiregistravo: 21 Bir 2012 16:42
Pranešimai: 35
Miestas: Marijampole
Sveiki. Gal kas galetup patarti kokius variklius naudoti ant quadrocopterio kuris svers iki 1kg pilnas svoris.
Buciau labai dekingas
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 21:45
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012 10:03
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012 11:31
Na skr8obo, ar jauti kaip konkurentai nepailsdami šnopuoja tau į nugarą? ;-)
Va tėp gimPsta naujas kvadukas (šios dalys - 1.7mm GF). Baisioji dalis dar priešaky - karboniai 2mm motormountai (vakar aplėkiau kelias skyles Vilniuje, kur tipo pjausto lazeriu/vandeniu - niekas nepasirašė pjaut 2mm karbono, o už kelis bėginius metrus lazeriu pjautos aviacinės faneros paprašė gal 50lt - taip kad lobdzikas FTW)...
Žinok, kad jei nepaskubėsi, tai ir raudoni converse nepadės =)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012 11:49
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012 11:54
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012 12:06
Pranešimai: 774
cia dar pjaustymo darbai yra katik uztikau o tiksliau cia
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012 12:09
Pranešimai: 774
