Dabar yra 30 Bal 2025 07:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Dėl muito išvengimo, Hobbyking
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012 14:15
Užsiregistravo: 21 Rgp 2007 11:53
Pranešimai: 158
Cia priklauso per kur siuncia hobbykingas. Jei siuncia kinietisku pastu, Lietuvos muitine 9 atvejais is 10 patikrins siuntini. Taciau hobbykingas daznai siuncia per SwissPost ir tie siuntiniai keliauja per Sveicarija kur teoriskai ir buna apmuitinami, todel lietuviai 9 atvejais is 10 ju nebetikrina, nes popieriuose juos rodo kaip siunciamus is Sveicarijos. O kaip zinia, sveicarija toje pacioje laisvoje ekonomineje zonoje kaip Lietuva (EEA) ir tarp tu saliu muitai netaikomi. Ir joks cia siuntinio svoris ar gabaritai itakos netures. Siunciausi Align heli, ir paprasiau kad issiustu per SwissPost, atkeliavo be jokiu muitu nes sveicarai nieko netikrina...
Cia bent jau tokia mano patirtis. Kolkas tokia teorija visada pasitvirtino
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012 14:22
Pranešimai: 935
Man 2 kartus prase invoice'o, abu siuntiniai ejo per CH.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012 14:27
Pranešimai: 158
tada man su sveicarais sekasi :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012 15:34
Pranešimai: 290
O tai cia tiesiog laimes dalykas ar sius per CH ar per sveicarus?
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012 16:35
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012 18:35
Pranešimai: 290
cia pats parasei toki? :D neblogas algoritmas... :)
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012 21:47
Pranešimai: 793
Per Šveicariją siunčia tada kai siuntiesi lipo'lkes, visi siuntiniai su akūmais per ten keliavo.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 23 Lie 2012 21:57
Pranešimai: 352
du siuntinius pirkau is HK issiunte per singapuro pasta. abejuose buvo batarkiu. abu siuntiniai apmokestinti muotu. aisku abu siuntiniai 100$+
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012 08:53
Pranešimai: 158
tai jeigu jūs deklaruojat vertę virš 30$ tai čia jau jūsų pačių bėda, kad jus apmuitina. Bent man kaip minėjau siuntiniui keliaujant per Šveicariją niekada nieks netikrino vertės. Gali deklaruot nors ir 1$, jiems vienodai. Arba man tiesiog sekasi su jais. O va per kiniečių paštą visus mano siuntinius sulaikė, nesvarbu ar deklaravau realią vertę ar ne, visad išklotinę atsiūsti ir apmuitina... Va dabar dar vienas siuntinys keliauja per Šveicariją, turėtų poros savaičių bėgyje pasirodyti. Bus įdomu ar apmuitins ar ne
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 08:51
Pranešimai: 158
atkeliavo siuntinys per CH pasta. Ir vel jokiu muitu. Verte apie 150$, deklaravau 25$. Tad visgi ir toliau laikausi nuomones kad siuntiniai per CH pasta neapmuitinami :liux
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 09:20
Ir as laukiu 1kg siuntinio swisspostu, matysim ar tikrai nemuitina :)
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012 09:45
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 09:00
Nu va, randominis algoritmas dar kartą pasitvirtino...
150-170$ paketukai praslydo. 1Kg du ar trys siuntiniai praslydo. Trys nemažos dėžės (9X, karbono dalys ir pan.) irgi praslydo.
Užtat dabar užsikabino už 490g paketo su dviem batareikom:
Paketukas visai mažytis, siųstas (kaip ir visos batareikos) per swisspost'ą, svoris mažas, net ir reali kaina nedidelė.
...Vat štai jums ir prašom. Dar spėju nu'charge'ins kaip turi būt, o ir batareikų man reikėjo šiam savaitgaliui....
Žodžiu, pakol kas visi veiksmai tik patvirtina make_random_value($atimt_babkes, probablity(10%)) algoritmo veikimą =)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 13:15
Galiu tik patvirtinti, 1kg siuntinukas keliaves swispostu dabar muitinasi :( . Taigi paklius i muitine ar ne tikrai nepriklauso nuo to per Sveicarija keliavo ar ne...
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 13:07
Pranešimai: 352
siunciau 2 siuntinukus is HK. pasinaudojau Royal mail siuntimo funkcija. super. maziau nei 10 dienu ir as turiu savo kk2 ir dar keleta smutkiu. aisku siunciau kad nevirsytu.30$ siunta.
jokio muito ar dar kokiu mokesciu.
