Dabar yra 19 Bir 2026 16:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:12
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:14
o tai kaip cia ijungt ji ? siaip matai pazymiu paramteruose koks acc ir tada verifi ir butent toks koks mano netinka , ismeta klaida , gaunasi tai kas tikrai mano netinka mano plokstei
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:17
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:19
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:32
nesigauna vistiek klaida rodo kai pazymiu
void ACC_init () {
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:34
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:40
nauja parsiunciau , 1.,01 kazkas tokio , siandien dar, pazymiu per config
//#define ITG3200
//#define ADXL345
nes cia dvigubas sensorius , tai va pirmas itg patikrinima praeina , pazymejus adxl iskart klaida.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:45
Žiūrėk, dar kartą - tau reik pagalbos, bet kažkodėl kiti turi kiekvieną smulkmeną po žodį traukt (o paskui dar skundies "litofcai tokie, paprasai pagalbos tai pasiuncia"). Tai jei tau reik pagalbos, tai tu ir pasistenk aiškiai parašyt:
- kokią klaidą gauni (tiksliai, o ne "meta klaida")
- kokias versijas naudoji (vėlgi, ne "kazkokias")
- kokius veiksmus atlieki, kad gaut klaidą (nes vien nuo įrašymo gi klaidos pranešimo negauni - turbūt redaguoji konfigą, jį išsaugai, bandai kompilinti ir gauni klaidos pranešimą - tai labai gerai būtų, jei tiksliai įrašytum, ką pakeitei konfige)
- kitas smulkmenas (žmonių kalba, rišliai), kurios gali padėt sprendžiant problemą
Tą, ką tu parašei - tai viso labo dvi eilutės su komentarais, kurios nieko nekeičia (t.y. dėl jų niekas negali pasikeist - nei copteris nuo to pradės skrist, nei kompilintis blogiau). Vadinas, keiti kažką dar - bet tyli kaip Marytė Melnikaitė - kiti tipo turi ateit ir iškaulyt tą informaciją?
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:53
sensors 710 error redefinition of vaid acc init
sensors error vaid acc init previosli defined her multiwii2 1 surasem cpp in funcion void axx geradc
sensors 733 redefinition of void acc get adc
sensors 682 error void acc get adc priviosly defined here
pazymiu ka priklauso, save ir tada verifi ir stai visa tai ismeta
void ACC_init () {\
delay(10);
//default range 2G: 1G = 4096 unit.
i2c_writeReg(BMA180_ADDRESS,0x0D,1<<4); // register: ctrl_reg0 -- value: set bit ee_w to 1 to enable writing
delay(5);
uint8_t control = i2c_readReg(BMA180_ADDRESS, 0x20);
control = control & 0x0F; // save tcs register
control = control | (0x01 << 4); // register: bw_tcs reg: bits 4-7 to set bw -- value: set low pass filter to 20Hz
i2c_writeReg(BMA180_ADDRESS, 0x20, control);
delay(5);
control = i2c_readReg(BMA180_ADDRESS, 0x30);
control = control & 0xFC; // save tco_z register
control = control | 0x00; // set mode_config to 0
i2c_writeReg(BMA180_ADDRESS, 0x30, control);
delay(5);
control = i2c_readReg(BMA180_ADDRESS, 0x35);
control = control & 0xF1; // save offset_x and smp_skip register
control = control | (0x05 << 1); // set range to 8G
i2c_writeReg(BMA180_ADDRESS, 0x35, control);
delay(5);
acc_1G = 255;
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:55
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 17:58
ne cia uzpostinau :) nedejauas ten nieko
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 18:01
Nu tai grįžtam tada į pradžią:
a) neatsidarei visų failų su arduino ide (hz kokia ten pas tave versija - gal atsidarei tik vieną failą ir redaguoji)
b) prirašei konfige dar kokių nors pievų, bet jį kategoriškai atsisakai rodyt
...nu ir dar krūva variantų. Kadangi ide versiją atsisakai parašyt, tai siūlau padaryt screenshot su klaida, kurią gauni - nes ten kur parašei - labai daug typosų, nesuprasi kur klaida iš kompo, o kur tavo ne taip nurašyta.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 18:08
tai kaip ir nenaudoju as jokios ide, yrasytas ir taip softas , gal cia ir beda , kur cia ide gaut ir kas per fruktas , as atsidarau tik arduino programa i kuria viska rasau , daugiau nieko ...
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 18:13
Tai o tu normaliai ir negali parašyt, kaip viską darai, nuscreenshotinti, jei rašyt nemoki - t.y. reikia myslėmis varyt, kad kiti atspėtų, ką naudoji ir kaip naudoji?
Ai gal tiek to, kiti turės daugiau kantrybės kaulyti iš tavęs informacijos, man kažkaip baigės. Lietus nustojo lyt, einu skraidyt ;-)
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 18:16
idde versija 1.0.1
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių
