Dabar yra 21 Bir 2026 10:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 117 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Hexacopter ~3k lt
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 09:11
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 09:23
Užsiregistravo: 12 Lie 2012 16:16
Pranešimai: 29
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 09:36
Pranešimai: 29
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 09:42
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 09:59
Pranešimai: 29
Sudejus tokia konfiguracija i ecalc, viskas kaip ir gerai. Pazaidziau su propais. Dedant vietoje 9047 propu 1147, Time hover padideja apie pusantros minutes, Efficiency to hover sumazeja nuo 68,9% iki 65,6%. Kaip manote? Kaip stabilumo atzvilgiu? Cia su 3s 2200mh lipo batareika. Zinoma, nezinau, kiek tiksliai remas svers ir protas, laidai, tai viskam uzmeciau mazdaug apie 330gr. Manau kazkas panasaus turetu gautis. visas svoris 850.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 10:11
Tai dėk vidurkį - 10'tukus ;-)
(šiaip niekad nesinaudojau tais kalkuliatoriais, o kadangi turiu sukaupęs nemažą propų atsargą, tai labai gerai matos "iš akies", kaip skrenda su vienais ar kitais propais).
11'kiniai tiems varikliukams gali būt bišky per dideli, manau 10'tukai bus pats tas.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 10:18
Pranešimai: 29
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 10:31
Tai dar pora patarimų "iš patirties" - pasiimk ir EPP pigių 9", 11" propų. Gemfan'iniai neblogi, bet jie neskirti kapot asfaltui ir žvyrui, todėl pirmus skrydžius galėsi bandyt su fufeliais (kurių bus negaila sulaužyt - IIRC galima gaut po 2$ už keturis propus, jei kainos pas siauraakius nepasikeitė). O kai jau matysi kad skrenda - galėsi dėt didesnius.
Imtuvus imk dvejus - pravers prie ūkio, pamatysi (nebent mesi tą užsiėmimą greit), o per vieną kartą siunčiantis per daug neskaudės. Čia istorija, kaip aš rinkausi panašų frsky komplektą (naudoju kaip antrą packą, ne pagrindinį, tiesa, dar kaip reikiant neapskraidintas):
Dėl rėmo - nepatarsiu, bet jis yra didelis (nepersistenk pradžiai), o ir šiaip girdėjau ne visai gerus atsiliepimus (nors gal v3 - tai jau viską sutvarkė)? Vienok, dėl pirktinių rėmų tegu kiti ir pasakoja - tik turėk omeny, kad:
- pirktinį greičiausiai reiks remontuot ir iš ten pat atsiųstomis dalimis. Taigi, gerai būtų jei iškart užsipirktum ir atsarginę koją/motormountą
- dažna problema su centrinių plokščių išilginiu tvirtumu (kas pasireiškia kanopų vibracijom, ko PID'ai neišspręs - o skrenda lievai). Bent jau v1 tai buvo katastrofa o ne rėmas
- svoris ohoho
O tai tas variantas su keturiais pagaliais ir DVD diskais netinka? Bent jau išmest nebus gaila...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 11:43
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 21:32
Pranešimai: 567
Na as X525 kaip pradziai visai patenkintas. Platus...stabilus. Vibruoja sakyciau ne remas o varikliai. Tiesa skaiciau kad kalti gali but motormountai. Be ju gali but geriau. Maniskio Auw priklausomai nuo baterijos apie 1.1-1.2kg (2200-3000mah). Skrydzio laikas atitinkamai 8-11min. Vakar zaidziau su rc ir roll/pitch raye zzaidziau...isidrasines kilpas vartyt pradejau... Kuo tai baiges foto imesiu kai grisiu:-) Pliusas - pigus remontas...su salyga kad laiku uzsiperki motormountu. Del varztu trukumo... man realiai nieko netruko...liko dar kruva visokiu gaikiu. Kur norejau, dar uzmeciau m3 varztu ir plastikiniu speiseriu. Zodziu...nera jis toks tragiskas kaip rasai. Bent man.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 21:38
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 22:26
Tas 525 remas man tai visai neblogai atrodo, galima butu ji biski patrumpinti iki 450mm. Ir aisku uzsisakyti daugiau motormountu. Tik kad tokio dydzio remu nera prasmes daryti sulankstomu, tilps ir taip bet kur, tik susilpnina konstrukcija...
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012 09:36
Pranešimai: 29
O kokie Jusu atsipiepimai apie siuos?
uzusienio forumuose lyg ir neblogi apie juos atsiliepimai.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012 09:45
StandartinėParašytas: 17 Lie 2012 11:27
