Dabar yra 19 Bir 2026 10:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 117 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Hexacopter ~3k lt
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 13:57
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 15:35
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 18:08
Užsiregistravo: 12 Lie 2012 16:16
Pranešimai: 29
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 18:19
Regus keičiam į šiuos:
(pradžiai bus ok tokie, kokie yra, paskui galėsi persiflashint) - nieko geriau šiai dienai nemačiau (ir nelabai įsivaizduoju, kaip galėtų būt - nebent kainą dar labiau numuštų).
Varikliai - neblogi, čia yra labai geras dealas (mano jau maile, RCG irgi ne vienas pirko), tai jei gali kelis baksus pridėt (užtat bus pigiau shippingas - gausis vos ne tas ant to):
(14.68$ perkant keturis, free shipping)
Propai OK (pirk iškart atsargai pora kaip minimum), kontroleris + GPS ok; dėl batareikos negaliu pakomentuot.
Rėmą primygtinai siūlau pas skr8obo užsisakyt - padarys normalų, tokio pas kitaicus negausi. Tiesa, ar pigiau išeis nežinau (ir ar skr8obo pasirašys ;-)
Dabar dėl valdymo - tau reik DJT modulio, ne DHT (arba reiks persilituot fyškes). Imtuvą gali imt D4FR (arba jo naujesnį variantą D4R-II). Nežiūrėk, kad jis keturių kanalų - per PPM jis atiduoda visus 8 kanalus + gauni RSSI + telemetry (užtat yra mažas, lengvas ir neturi daug spyglių). Kartais būna bundle dealai, gali gaut modulį + imtuvą krūvoj už mažesnę kainą. Nebūtinai HK - pasižiūrėk kokiam leadershobby ir kt.
Dėl batareikų sunku ką pakomentuot, neteko mėgint RCTimer parduodamų. Tiesa ir su HK batareikom ne visad gerai - turiu čia ir "bandelės" formos Nano-Tech'ų, o kai kada ir noname performina. Pamėgink, paskui papasakosi mums ;-)
Šitas variantas (dėl frame nežinau, bet pačių komponentų pasirinkimas) jau neblogas variantas mokslams. Kontroleris aišku sudėtingas, sakyčiau pradėt reiktų nuo KK (tuoj [RS] išlys pamokslo rėžt), bet tai ir su šituo skrisi jei norėsi, p kai sudaužysi - dalį komponentų galėsi kitur padėt.
IMO daug protingiau nei kad pradėt nuo kelių kilogramų hexo...
EDIT: tik dabar pamačiau, kad ten CF frame - tikrai nerekomenduoju pradėt nuo tokio. Kai užmorkinsi - neturėsi kaip remontuot, o kur dar RF shieldinimas - tikrai ne pradedančiajam. Bet kadangi su pirktiniais rėmais daug patirties neturiu (užtat teko čiupinėt lamewheel drebutinį rėmą =) - tai gal kiti pasiūlys kokį paprastą ir lengvai surenkamą, jei skr8obo nepagelbės.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 18:26
Na čia švariai rėžiai, šaunuolis - geri patarimai (tik kad esc BK - teks palaukt). Man va ir įdomu kaip PPM su er9x ir V8HT moduliu ir V8R7 HV imtuvu susiburti :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 18:34
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 18:59
imtuvas toks: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 19:04
Bet kaip zmones is tokios pasiulos sugeba issirinkt, blogiausia...
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 19:09
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 19:12
Kurioj vietoj ir kas tau ji siule?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 20:39
Svoriai tai įvairūs, bet 500g thrust'as ties 50% - čia jau gal šiek tiek per daug. Aišku, už NTM fufelius tai bus geriau, bet norimos traukos turbūt nepasieks.
Tau jau reik šiek tiek didesnių variklių....
P.S. mes offtopinam.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 08:37
Pranešimai: 29
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 08:46
Pranešimai: 29
Beje, kaip vis del to sie motorai mano ateities didziajam hexui?
Noriu po truputi rinktis info, irtis i prieki.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2012 09:02
