Dabar yra 21 Vas 2026 14:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 18:44
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 18:46
Tu pirma pasisverk, kuri dalis kiek sveria - žinosi ko imtis. Paskui jau galvok - keist, grežiot ar dar ką nors daryt...
Dėl rego - tikėtina, nors šiaip dar gali būt timingo problemos ar šiaip kokie navarotai - jis kaista ir su apkrova (t.y. ne vien esant laisvai varikliuko eigai)?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 18:49
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 19:04
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 19:05
@Bazaar: Man tik daba toptelejo paziureti i tavo rema- pas tave x525 berods, a? Jei taip, tai jis manau skirtas dideliem motoram su kokiu 11-12" propu setupu, ten juk 600mm skersai wow Nenuostabu, kad sveria gazilijona... Vietoj to kad gamintum nauja, ar ieskotum kito, gali sutrumpinti jam kojas, ant tavuju motoriuku skraidoma su mazdaug 450mm dydzio remais. Ten vamzdeliai kvadratiniai, nebus problemu isgrezt 2 skyles. Sutrumpinus jis automatiskai sutvirtes, ir sutaupysi nemazai svorio- ne tik ant to 30cm vamzdelio ilgio, bet ir ant laidu. Bet pradziai kaip jau sakiau tu ji geriau pakelk, koks yra. Jei bus per sunkus, tada galesi ir trumpinti ir pagrezioti :?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 19:17
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 19:54
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 20:04
Pranešimai: 243
Gal kas bandėt pirkt prekes iš ?
Galvoju, reiktų nusi/užsi-pirkt, pora detalių, nes kainos ten tai... kaip čia pasakius, patys pažiūrėkit, kiek kainuoja sensorius ir pan. ir kiek tas pats kainuoja Lemonoj/Farnell'į.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 20:14
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 21:32
Pranešimai: 243
Taip, ten yra prekes perkamos iš TaoBao ir po to persiunčiamos į visą pasaulį.
Teoriškai mokėjimas vyksta per 2 kartus. Vieną kartą sumoki už prekę, kurios tau reikia, tada MisterTao perka tą prekę iš TaoBao pardavėjo. Kai MisterTao gauna nupirktą prekę, ją pasveria, supakuoja/perpakuoja ir išsiunčia galutiniam pirkėjui. Prieš išsiuntimą reikia sumokėti antrą kartą kažkokią pinigų sumą, nes tai priklauso nuo to, kiek iš tiesų ta prekė sveria, koks jos dydis ir kokiu būdu nori, kad tau ją išsiųstų, dar yra kažkoks mokestis nuo prekės vertės ir pan. Pirmam pirkimui galioja 10% nuolaida.
Žodžiu, toks dalykas... O kaip ten yra iš tiesų ir kokia gaunasi galutinė prekės vertė, aš nežinau, todėl ir klausiu, gal kas bandėt?..
O šiaip tai specifinio gėrio ten žymiai daugiau negu eBay, vis gi TaoBao :D
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 22:53
Kadangi po savaites gryzus i realu gyvenima be vieno motoro ir su begaminant valgyt prakirstu ir susiutu nyksciu, klausimas experimentinis, o gal ir is praktines puses. Ar galima HEX'ui ideti motora kiek aukstesnio kv? Naza gal sugebes susitvarkyti? Ar neverta net rizikuoti? Pvz vietoj 750kv ideti 1200kv ir mazesnius propus ant dvieju koju. Istikro turbut cia daugiau lemia trauka ir reiketu ja islyginti didinant kv ir mazinant propa. Motorus tai as uzsisakiau, bet ju neturesiu iki sekancio savaitgalio, o mechaniniu darbu nepadarysiu, tad kazka naujo daryt neiseina :(
Yra ir kita medalio puse, buvau pasiemes savo ziemini mini X4, tai ant jo uzdejau FY91Q be jokiu ten gps ir kompasu. Ir ka, skrido mano akim labai neblogai. Pirmoje eileje ko nepadariau iskarto ir nurasiau si kontroleri, tai giro sukalibravimas ir man ji pastoviai nesdavo i sona :ups
Vat teko paskraidyt be nazos aukscio stabilizavimo, nu pasakysiu taip, akrobatikai tai to ir nereikia, lakstymui po pieva taip pat, nu bet filmavimui bent jau man tai jau nekas. Kaip naujokui Naza dave kazkiek praktikos ir jau nebijau kitu kontroleriu. Speju kas kito bus jau is paprastesniu su gerais sensoriais ir butinai aukscio stabilumu.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012 23:11
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012 17:00
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012 17:07
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012 18:39
