Dabar yra 21 Bir 2026 07:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 08:57
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 10:50
Pranešimai: 352
gal as pradziai sulauksiu remo is HK. paskutinis statyso update 03/07/12. kazkur peduotas i oro linijas. ir vsio.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 17:27
Pagaliau pavyko skrydis su Y6. uzdejau filtra 10hz iskarto pakilo su standartiniais nustatymais :)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 18:03
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 18:13
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 18:40
Nu tie Y6 tai gana neefektyvus, jau isitikinau savo kailiu... Jei jau labai nepatiks, tai perdarysim i hexa :)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 18:48
10hz filtras tai cia biski ziauru...
Ir per biski per anksti dziaugtis:) Kiek pamenu zemiau 20 isvis nerekomenduotina nustatyt,o der geriau,kai filtro isvis nereik.
Pertikrink viska kas imanoma ir kaip nors kitaip tvirtink kontroleri.
Gal ant kokiu damperiu ar dvipusio lipnumo juostos.. :? Sk8robo buvo ten kazkaip ant slanguciu silikoniniu primontaves,gal taip pabandyk.
O jei ten jau kazkas tokio yra,bandyk paprastai varztukais ir kokias gumines tarpines naudot.
Zodziu reiktu tom vibracijom atsikratyt kaip nors.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 22:08
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 22:30
Nu bet kokiu atveju geriau yra panaikinti vibraciju saltini,nei bandyti jas kazkaip slopinti,nes vibracijos kontroleriui tikrai nepadeda.
Tik va ne visada tai pavyksta padaryt iki galo,tada ir bando zmogai visais imanomais budais apsaugoti kontroleri nuo vibraciju,o jei nelabai padeda,belieka filtras softe.
As elektronikoj neraukiu,todel nepaaiskinsiu kodel nerekomenduojama naudoti 10hz ,bet ir paciam softe prie
to filtro raso "Use this only in extreme cases, rather change motors and/or props"
O tu iskart 10hz smeigei,ar bandei ir kitus?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 22:44
Tai, kad as tu vibraciju nematau tiek kad turetu kenkti. Per kamera puikiai matosi. Pvz palyginimui paemiau quada lenkta kuri taip pat gamino sk8robo. Ant jo tiesa pasakius per kamera matesi kiek daugiau vibraciju tikrinant su gopro narrow view. Sitas kiek geriau nei quadas. Na, bet cia aisku tik mano nuomone.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 22:51
Nu ką aš žinau, P < 5, LPF - o tu sakai kad nėr vibracijų?
Gal tada kontroleris kažkaip labai lievai sumontuotas? Neįsivaizduoju kaip, bet kažkaip ne į temą? Nu taip neturėtų būt - tokie skaičiukai būna ant quado, kur propai iš skirtingos šiukšliadėžės paimti ;-)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 23:12
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012 23:38
StandartinėParašytas: 07 Lie 2012 00:12
