Dabar yra 21 Bir 2026 03:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 09:29
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:14
nebus propeleris labai arti remo? ar cia reikia propelerio adappteri rinktis kazkoki specifini? PS. ten tos kojos su amortizacija varikliui tvirtinitis is apacios trugdo, jas reikia kazkaip kitaip tvirtinti :(
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:27
Ar per arti rėmo nebus - nežinau, gal priklauso nuo rėmo. Šiaip tai neįsivaizduoju, kaip galėtų būt per arti, ten ką, kojos arkos formos?
Tokia pat konstrukcija (su variklio tvirtinimu iš apačios) buvo naudojama mano paskutiniuose trijuose quaduose, dvejuose iš jų - su tokiais pat (ar labai panašiais) varikliukais, pasiteisino... Kažkur forume dar buvo ir foto...
(RIP - suspaudžiau per daug komponentus, susitrumpino su karbonu, išdegė kiaurai)
Adapterio specifinio irgi nereikia - eilinis tiesus collet adapteris tiks (aš juos packais pirkau iš sunsky, pakuotėj 5vnt, bent 3 tiesūs vis tiek būna).
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:34
Pas mane ten kaip itariu carbono imitacija bus, nes pagal tvirtuma ir siaip gerai apziurejus nepanasu. Kinieciai tik taip vadina - speju.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:49
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:53
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 11:10
Pas siauraakius, nelabai pamenu tiksliau, pries pora metu pasemiau beveik 1m^2, tai dabar ir droziu...
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 11:46
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 12:00
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 12:08
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 12:29
Koks cia gincas... tu rasai is savo praktikos,as is savo..:)
Tuos collet tipo esu pirkes is belekur,jau uzsiknisau :( Visur tas pats sh,nebent rimtesnius kokius imtum,bet ten jau kaina stipriai skiriasi.
O prisukami man kolkas visi 100% suejo. Pakutiniam kopteriui aplamai variklius ir tuos adapterius pirkau atskirai,bet visi :liux
Dar ka pastebejau,tai,kad daznai ta verzle buna kreivai susriegta,tai vietoj jos galima naudot paprasta verzle ir situacija pagereja
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 13:11
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 13:22
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 13:54
Pranešimai: 352
del varztu ir spaceriu nepergyvenu, dirbu imoneje kuri turi reikiamaa iranga tuos pasidaryti reikiamo dydzio.
Turim ir CNC tik blemba pjauna ir metalo ir nepaima 305 mm dydzio.
Nusiusiu uzklausima jiems kad pasakytu koks svoris 1mx1m.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 21:17
Pranešimai: 352
pakoregavau kampus,eiliskumas toks :
13
24
atstumai:
1-2 560mm
2-4 353mm
1-4 599mm
3-4 414mm
