Dabar yra 21 Bir 2026 02:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 17:08
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Akis paganyt
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 17:12
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 17:38
Taip, ziurekis failsafe kokia padetis stovi ir ar iki galo pas tave rankeneles nueina pagal programos rodmenis. Pas mane viena svirtis nedaeina iki pabaigos kazkiek, tai kai kreive lygi, arminasi, bet jeigu kreive pasidarau exponente, jau nebesiarmina.
O del maitinimo ziurekis su testeriu ar yra 5V ant jungties. Po to vel manual, per kuri imtuvo iejima uzsimaitina, gali buti visi, gali buti kazkuris vienas. Jeigu uzsimaitina per visus, tai turetu buti ant kitu laidu maitinimas.
Zinoma kvailas pasiulymas - pasitikrinti ar ne atvirksciai sujungtos fiskes :?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 20:16
Atjungus bec iskart pasipila klaidu kruva , pajungus viskas ok, tik va nesiarmina pagal manuala , ir fale safe niekaip nereguoja , kanalus keitineju, bet vat sito butent neina nieko nustratinet, matyt del to nesiarmina? sujungta viskas pagal isntrukcijas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 20:18
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 20:37
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Sakau skaityk manual.
pasiziurek kur pas tave stovi slideris asnt Switch mode control.
as pas save ji uzsdejes ant 3 padeciu jungiklio. Kai prie kompo prijungi i ji jungineji ar tau tiksliai jis ikrenta i GPS, A ir M?
Jeigu slaideris stovi ant Fail-Safe arba uz ribu tai tau jis ir nesiarmins.
va idedu screenshot.
P.S. ant senesnes versijos buvo tik dvi padetys A ir M.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 20:39
sita padeti as ant suktuko nusistaciau, tai kad armintusi jis ant kokios padeties reikia palikt?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 20:55
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 21:02
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 21:05
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 21:08
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 21:14
kaip cia slozna viskas , naudojau fy90q , arduino mega sumultiwi, tai ten kaip 2 metu vaikui viskas , o cia kosmosas , nesiarmina nei ten nei ten :) aisku be propu meginu, keiciant padetis keiciasi ledo mirksejimas , manuala jau antra skaitau, pirmas buvo angliskai dd rusu , vistiek spyga ekrane
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 21:24
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 21:25
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Tu geriau parasyk kaip ka darai ir ka tau naza rodo.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 21:26
del suktuko jau aisku, kad ant jo nestatyt, tad to ir nedarau, jungiu ant kitu, pajungus uzsikure motorai, visu gazu, ir i gaza jokios reakcijos , nusiboto junginet teko istraukt is akumo :) skaitau vel is naujo manual.
Pajungiau kaip parasyta viskas , tik va truju padeciu jungtukas servu monitoriui nieko nedaro, matyt reik kazka miksuot , radija jr pcm 10x , ant dvie padeciu jungtuku nepataiko i tas pozicijas a-m triminimas nepadeda, reik jungt ant to tryju padeciu o tamteks dar tx manuala nagrinet is milijono puslapiu, bet esme tokia , nesiarmina arba arminasi ir laiko visa gaza
