Dabar yra 19 Bir 2026 16:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 126 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: V-tail quad
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 18:32
O tai motorai ar regai ant ribos?
Gal dar propus didesnius iseitu?? :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 21:44
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 17:04
Niekas daugiau negamina V-tail'u, tai as tada dar viena subursiu cry Nuo buvusio trikopterio nupjoviau biski galo ir primintavau lenkta uodega su 35' pasvyrimo kampu. Priekiniai motorai pasiliks tie patys Keda 880kv (berods) su 20A BS regais ir 10x?? propais, o gale stoves du Hextronik 24gr 1300kv su 12A BS regais ir 8x4.5SF propais. Ideja cia tokia, kad daryti kaip trikopteri su trikopterio CG ir du galiniai motorai turetu apytiksliai atstoti vieno is priekiniu trauka. Is ankstesnio V-tail'o suzinojau, kad galiniai motorai (jei naudojami tie patys) net ir sumazinus propus vistiek turi gerokai per daug smarves, kas reiskia, kad ir svorio per daug, ir kencia efekyvumas, kuris jau ir taip mazeja lenkiant motorus. Remas paruostas, laukiu Hextroniku motormountu :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 17:28
V-tail yaw jautresnis nei paprasto quadro?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 17:48
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2013 19:36
Cia ir mano antrasis V-tail quadas :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2013 16:14
Hmm.. nu neatrodo,kad smagu butu skraidyt su tokiu...
Kazkoks makalas :)
Dar kai pradejai pasakot,kad cia tas zemyn, tas akstyn, tas suka, tas skersuoja, tai atrodo kad isvis vienos problemos su tokiu, bet siaip hoverina tai nieko.
Ir svelniai skraidyt turetu nieko, tik gazin kaip biski posukiuose jei taip tapke labiau numint.. :?
Man bent jau is sito video tai pasirode kaip konkretus hibridas:)
Nei skrenda gerai kaip quadas, nei Yawina kaip Tri :)
Lauksim 3D :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2013 16:44
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2013 16:59
Imesk kada gerai skrendancio video
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2013 13:32
Pabandziau kiek laiko V-tail'as iskaba- ramiai ratukus sukant 11min. Nieko stebuklingo, tas pats panasiai buvo ir su trikopteriu, tai smarkiau padrozus nusimes dar pora geru minuciu :?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013 13:49
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013 14:16
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013 17:05
Pranešimai: 414
Sveiki,labai ryškūs raudoni dažai yra senukuose,skirti stabdžių suportams dažyti ,aerozoliniai, tik džiūna truputį ilgiau už kitus,kokias 5 val..
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 00:48
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Seniai svajoju isbandyti V-tail quoda. Paskutiniu metu pramuse ant kuribiskumo, su einamu projektu biski uzstrigau tai kol apetytas yra primeciau kad gal iseitu kazka egzotisko suburti is to kas po ranka yra :)
Is tu komponentu kuriuos noretusi panaudoti panashios kombinacijos V-tail quod neradau tai prasysiu kolegu diagnozes ar man viskas (fubar)
Svoris butu nustumtas i prieki.
Pirekije 17x4.5 propai
Motorai 18N24P HP4215 (460KV) su 6S traukos vienam motorui virs 1.6kg
gale ZMR 1804 2400KV ( siokia tokia problema nes abejoju ,kad jie patemtu 6S kad ir su apkarpitais propais, bet pradziai galima imesti atskira 3S baterija, o perspektyvoje pakeisti motorus arba adaptuoti tapacia 6S... )
Pasistengus bendras svoris su 6S 5000mAh ir FPV iranga gautusi kazkur tarp 1.5/1.6Kg
Taigi ar as cia nepersoku tos ribos tarp realibes ir fantastikos. Quodas butu skirtas ramiam pasiskraidimui ramiu oru.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 10:42
Pranešimai: 582
Susapnavai tokį setupą?
Priekiai su 17", gale su 5" propeleriais?
Tu gal geriau panaršyk internetą apie v-tailus, nes čia dar vienas čiuvas su krištoliniu rutuliu ir tobulu kopteriu...
