Dabar yra 20 Bir 2026 23:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 00:51
Pranešimai: 352
kaip sakoma kam isradyneti jau gerai sukurta daikta. bet paziuresiu kaip sitas agregatas atrodys.
o breziniai bus mano kurti, bet kada imanoma bus pakeisti.
Darbe turime CNC stakles, reiks pasiklaust is ko gali drozti. Tai gal net nereiks imti lobziko i rankas.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 19:41
Savaitgali teko paskraidyti, tai pastebejau toki dalyka. Pustelejus kiek stipresniam vejaliui, hex'as susimeto ir sulinguoja kokius 3-5 periodus su pasvirimo kampu apie 20-30 laipsniu. As manau cia yra perdaug ir mastau nuo ko gali buti. Kojos pas mane plokscios, gal pustelejus i jas gaunasi nemazas vertimas. Pilnai pasitikint kontroleriu, jis stabilizuojasi, taciau filmavimui tai tik didelis minusas. Ramiame ore ranka stuktelejus i koja, svirduliavimo galima sakyti nera. Ar teko susidurti su panasiu atveju? Gal paprasciausiai jautrumas per didelis.
PS: Naza
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 23:39
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 00:33
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 08:24
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 10:27
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 12:33
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 13:57
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 16:18
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:04
Pranešimai: 352
koki akuma patartumet kist i turnigy 9x, vietoj tu 8 batareiku.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:06
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:09
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:38
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:45
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 20:01
Pranešimai: 567
Del siustuvo baterijos...labai nerekomenduoju Hobbyking 1500mah life baterijos. Viena celle issipute po pirmo krovimo ant 1C (ant baterijos siulo iki 1.5C)
