Dabar yra 20 Bir 2026 23:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012 23:05
Nezinau, as tik taip parasiau kad ne tas pats, siaip tai paciam reik mixus pasirasyt, nes sitam daiktui bus individualus kampas tarp priekio ir motoru priklausomai nuo geometrijos.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012 23:07
Sk8robo,bandyk rasyt,tusinuku duosiu:))
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 11:33
Nu jo, tuoj prisesiu ir parasysiu koda, tik nemazai tusinuku reikes :D Siaip manau, kad H skristu ir su Hexo X softu, tik yaw nukentetu :? I prieki/atgal ir i sonus einant tai viskas aisku, cia viskas simetriska. Tik sukantis yaw jau tarp triju motoru nebesigauna taisyklingas trikampis, ir jo centras jau nebe per pati kopterio viduri gaunasi. Cia manau butu kaip su mano V-tail- skrenda ir ant Y4 softo, bet biski nekas... Taigi pas RS naujas Hoverthing kopteris irgi nera taisyklingas kvadratas, o yra vienas populiariausiu FPV skraidykliu del stabilumo.
Kazkaip man uzejo upas bandyti nauja geometrija...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 13:38
Skrist tai skris, bet ne taip kaip galetu.
Situacija mazdaug tokia, xhex yra simetriskas, ziurint nuo 12valandos ir pagal laikrodzio rodykle, pirmas motoras yra tarp 30 laipsniu pagal ROLL asi ir 60 laipsniu pagal PITCH asi. Tai mixas pirmam motorui gaunas sin(30)*ROLL+sin(60)*PITCH, antram motorui sin(90)*ROLL+sin(0)*PITCH, ir t.t.
H formos priekiniu ir galiniu motoru kampas priklausys nuo remo geometrijos, taip pat reiktu ivertint tai, kad viduriniu motoru petis bus trumpesne uz simetrisko hex.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 15:58
Ta geometrija tai puikiai suprantu, tik ne teoriskai, o praktiskai :P Nu tiek jau to, atsisakysiu sios minties, gaminsiu paprasta, o Gopro kabinsiu po apacia priekyje :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 16:05
Mano senas geras trikopteriukas cry
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 20:11
Atsirado HK naujas boardas, tik uzmaciau, ir iskart uzsisakiau ju 2 :woww Ten beje yra ir H6, ir netgi H8 softas ipustas... Tik man biski jau po laiko, nes vakar jau issipjoviau hexiuko kojas (headbang)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 20:47
Pranešimai: 935
Tuoj ir KK3 bus matyt :ha
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 20:53
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 22:48
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 23:10
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012 00:47
Koks isviso tikslas naudot analoginius?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012 12:00
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012 12:46
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012 14:30
Neblogas "kopteris". :)
http://mokslas.delfi.lt/science/zmogaus ... d=58967445
