Dabar yra 19 Bir 2026 15:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 126 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: V-tail quad
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 15:07
Jau spejau pasokdinti kiemelyje pora minuciu :woww Svorio centras beveik toj vietoj, kur ir galvojau. Galiniai motorai dirba smarkiau, nei priekiniai. Softe kazkaip juos biski nuglushina, bet as i ta reikala nelisiu, vietoj to meginsiu mazesnius propus gale, arba stumti svorio centra atgal. Priekiniai regai buvo daug siltesni, nei galiniai, tai ir reiskia, kad priekiui tenka daugiau darbo. Prie kontrolerio tai irgi reikia smarkiai padirbeti, jauciasi, kad visur reikia uzkelti P. Kabo ant puse gazo, laiko dar nezinau, nes dar net nenusileidus vel pradejo krapnoti (rain)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 13:27
Nu tai idomu video pamatyt kaip skrenda, nes atrodo graziai, kaip ir visi kiti tavo modeliai :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 13:03
Vakar puse dienos laksciau is garazo i lauka su V4, dar daugiau apie ji suzinojau :woww
Pabandziau mazesnius propus gale, situacija pagerejo, bet nebeuzteko traukos, kabejo ant mazdaug 60% gazo. Su visais vienodais propais (10x6 DD) su 4s 3.0A batareika iskabojo 13min. :( Tikejausi daugiau, bet gavosi stadartiskai... Reikes pameginti 11" propus priekyje uzmesti ir paziureti, ar regai juos patemps, nes su 10x6 jau ir taip siltoki, galiniai OK. Reikia dar pameginti pakelti su 3s batareika ir didesniais propais.
Yaw sistema veikia puikiai, uodega reaguoja daug geriau, nei pas quadus, bet iki trikopterio miklumo dar jai truksta. Kai sustabdai uodegos sukima, ji sustoja svelniai, kaip pas quadus, o trikopteriam ji tiesiog susirakina, kaip kad helio gyra HH mode.
Isbandziau ir Y4 softa, vietoj V-tail. Skristi galima is bedos, bet nepatiko :jak Kaip pas Y4 yaw sistema veikia tik deka galiniu motoru, tai ant V-tail su Y4 softu pasukus uodega kopteris biski pakrypsta i priesinga puse. V-tail softas ant naujos mwc dev pats tas :liux
Tai bendrai susumavus- nieko stebuklingo cia neismelziau, nei skridimo laiko su 4s, nei keliamosios galios. Tik biski geriau, nei pas quadus veikiancia yaw sistema. Taip kad jis bus skirtas Acro pasiskraidymam. Dabar padarysiu vieta batareikai, uzmesiu mandra snuki, ir galima bus padaryti video :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 13:40
Nu tai prie viso to uzkelk stipriai RC rate YAW ( koki 0.30 arba net daugiau,ziurint koks pas tave bendras RC Rate ar apie 1 ar daugiau)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 13:55
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 15:37
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 16:59
Aisku :liux Pradzioj ne taip tave supratau :P
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 13:28
Testuojam toliau- uzmeciau priekyje didesnius propus, gavosi 11x4.7 SF priekyje, 10x6 DD gale. Su 4s batareika pradejau sokdinti kiemelyje- traukos daugiau, prieko ir galo traukos santykis issilygino, bet tie 20A regai jau gerokai uzkaito, vienas neatlaikes atjunge motora ir sleptelejau ant zemes :P Niekas neluzo, propai sveiki. Bet uztat suzinojau, kad tie DT700 motorai labai sauniai dirba su 11x4.7 Gemfan propais ant 4s, vos silti ir smarves normaliai, man kaip tik bus perdarinejant Y6 :woww
Taip kaip neturiu 4iu veikianciu 30A regu, tai nusprendziau pameginti su 3s pakelti V-tail'a. Priekyje uzmeciau 12x4.5 SF, o gale 11x4.7 SF Gmfn. Su 3s 3.0A batareika iskabejau tas pacias 13min., bet skrydzio kokebe zymiai pagerejo, skrenda super :liux Reik daba nestis i pievas ir daryti video :woww
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012 15:04
Bandziau pralekti lauke, bet kazko pradejo traukuliuotis, reik atkapsyti, kame saknys...
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 02:33
Antras bandymas jau geriau :) FPV neskridau, nes kazko pradejo durniuoti kistukas i Gopro- paklibini-veikia, papurtai kopteri- dingsta vaizdas. Nenorejau rizikuoti palikti be rysio :(
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 12:50
Nu va kaip grazu. Skrenda be jokiu problemu kaip matai :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 14:30
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 16:18
Tai dek didesne gal :) o man pavyko 10 min su gopro isskraidyt :) bet ir tai dar Buzeris nepypsejo :) be kameros tai manau koki 13 lengvo skraidymo turetu atlaikyt :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 16:19
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 16:40
