Dabar yra 30 Kov 2026 12:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 18:19
Viskas lūžta, 6mm irgi... :)
Aš savo mini quadrui radau gerą skraidymo vietą - išeinu į balkoną, atsidarau langą, ir paleidžiu į lauką... Žinoma jei vėjo nėra, vakare. Vietos daugiau nei kambaryje. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 18:29
Nebloga vieta :liux ;)
Su lektuvais irgi taip pat?:)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 19:13
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 19:17
Pries pora metu maciau video is balkono FPV lektuva paleidzia - paskraido, ir atgal i balkona tiesiai i kambary :D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 19:19
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 13:09
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 13:41
Pranešimai: 440
Na jau uzsisakiau 6mm kvadratinius vamzdzius ir 1mm anglies pluosto plokste nes vakar vel apturejau morka ir dabar palauziau kita var. laikikli. Tuoj visas bus remas sugipsuotas (tmi) . Na bet kol gausiu dalis pradejau lituotis didziajam kvadrui elektrine dali. Rema naudosiu si: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 550mm.html . Dabar galvoju ar nereiketu isanksto uzsisakyti atsarginiu daliu :ha ...
Beje sk8robo gal galetum parasyti matmenis sio mikrokadro ir kaip tvirtini variklius ( is nuotraukos kazkaip nesupratau.
Dabartinis mano remas yra toks: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html . Remas 25cm tai kazkaip sunku patiketi, kad anglies pluosto vamzdziai per toki ilgi neatlaikytu sukimo momento.
Beje galiu pasidziaugti, kad siam remui naudojau visa setupa kaip rekomenduoja HK ir isbalansavus sraigtus ( beje labai lengvai ) rema paemus i rankas ir prie bet kokiu gazu vibracijos faktiskai visai nesijaucia...
