Dabar yra 20 Kov 2026 06:26
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 13 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: putinuko įranga, bei daugiau
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 21:44
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Kadangi pereinu prie rc automobilių, tai noriu parduoti savo mažai naudotą įrangą.
Akumuliatoriai:
Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack
Varikliai propeleris ir reguliatorius:
Brushless Outrunner 1534kv
Prop size: 7x6
RPM: 11000
Max Curr: 15.5A
Thrust: 730g (1.61lb)
Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/11x5 14.8V/10x6
Max thrust: 1160g
MAG8 H40A/50A greičio reguliatorius
Pastovi srovė: 40A
Max srovė (15sec): 50A
BEC srovė: 5V/1.5A
Lipo Cells: 2-3 celių
Propeleris APC 11x5
Valdymas:
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
TURNIGY Transmitter Strap
Pakrovėjas:
HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
Circuit power: max.50W for charging, max.5W for discharging
Charge current range: 0.1~5.0A
Discharge current range: 0.1~1.0A
Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell
NiCd/ NiMH battery cell count: 1~15cells
Lithium battery cell count: 1~6Series
Pb battery voltage: 2 to 20V
Maitinimo šaltinis 12V 2A
Servos bei priedai:
HXT900 servo
oltage : 3v ~ 6v
Weight: 9g / 0.32oz
Speed : 0.12 sec/60(4.8V)
Torque : 1.6 kg-cm
Turnigy TG9e 9g
Servo prailgintojas 30cm(+mano dar prailginta)
EasyPro traukės, bei mano darytos traukės
Viskas:
Visi daiktai galima sakyti beveik nenaudoti. Skraidyta gal tik 2-3 kartus.
Putinuko įrangos kaina(ty. Viskas išskyrus turnigy variklį 11x5 propą ir 2200mah akumuliatorių: 290LT
Turnigy variklio, propo bei 2200mah akumuliatoriaus kaina 70LT
Visų daiktų kaina: 350LT
 Pranešimo tema: Re: putinuko įranga, bei daugiau
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 08:01
Užsiregistravo: 28 Bal 2011 23:01
Pranešimai: 21
Kiek kainuoja atskirai akumai: Turnigy 2200mAh arba Turnigy 1300mAh?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 08:48
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Kolkas atskirai dar neparduodu, bet jei ilgą laiką neatsiras norinčių pirkti, viskas bus dalimis.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 22:39
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Perkam perkam. Kainos palyginus mažos. Beje siunčiu nemokamai!!!
P.S jei leisčiau kiekvieną dalį atskirai būtų norinčių?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012 09:18
Užsiregistravo: 03 Bir 2012 18:55
Pranešimai: 41
Paimciau galbut pakroveja, varikly, ir baterijas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 09:02
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Nagi žmonės pirkit. Viską atiduosiu už 340LT, o putinuko įrangą už 280LT
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 19:36
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Nejaugi niekam nereikia mažai naudotų, gerų prekių?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 22:30
Užsiregistravo: 25 Spa 2007 19:44
Pranešimai: 70
Miestas: Šilutė
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 10:48
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Sveiki, kiek kainuotų atskirai tas HK 6ch valdymas? (siustuvas, imtuvas)
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 18:59
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
E-max variklis, turnigy variklis, 2200mah akumuliatorius, greičio regas bei propas rezervuoti iki penktadienio.
Valdymas, pakrovejas, maitblokis rezervuoti iki ketvirtadienio.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 14:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Viskas parduota, liko tik 5 servos, bei 1300mah akumuliatorius.
Jei perkat servas ir akumuliatorių, tai atiduosiu už 65LT su mano siuntimu. (+dovanų duosiu bananinių jungčių)
Jei atskirai rašot į PM ir susitarsim. :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 20:37
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Servos bei akumuliatorius rezervuoti iki pirmadienio.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012 16:47
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Viskas parduota. :)
