Dabar yra 28 Kov 2026 12:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Motoru pasvyrimo kampas?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2012 00:42
StandartinėParašytas: 01 Bir 2012 19:43
StandartinėParašytas: 01 Bir 2012 22:33
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 01 Bir 2012 22:47
Ar irgi lituoju, net jei be pad'ų...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 08:14
Taigi tie, kur skr8obo turėjo tai be pad'ų. Ir vieni ir kiti be clipsų geriau gaunas, ir vienų ir kitų flashinau ne po vieną dešimtį ;-)
Kažkaip RCG tik, visokių įrenginių prisimeistravę, toks įspūdis kad po 500 per dieną kiekvienas praflashina...
Beje, jei tavo nanoclip'sai tie "ultramicro" tectronic'so ar pan firmos, tai gal ir pavyks - ten kiek pamenu pin spacingas jau tinkamas gaunas. Bet jei naudojant kažkokius pigesnius (kažkaip nestovi išleist 15$ už vieną nanoclipsą =) - tai tikrai geriau be jų...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 11:48
Cia taigi kiekvienam savo- kaip kam lengviau dirbti su kokiais tai irankiais. Aisku, nera malonesnio darbo, kaip darbas su gerais irankiais. Zinot, kad esu zalias sioj srityj, tai net neisivaizduoju, kas ten per klipsai, bet jei kaip irankis duoda malonumo, tai verta :) Net jei ir naudosi ne tiek daznai... Va as jau keli metai varvinu seile i mazas tekinimo stakles (apie frezavimo tai tik svajoju:), kainuoja viena gabala, o butu naudojamos tik 2-3 kartus per menesi :?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 12:53
Tiek, kad tokios smulkmenos kainuoja belenkiek - už vieną ne kitaiską (nors spėju kinietiški ten pat gaminami) gali paklot 15$ ir daugiau (jų paprastai reik bent dešimties, dirbant su LA). Tuo tarpu kinietiški - 2$ už 10vnt, tik kokybė neypač ;-)
O stakles... Gal savo pasidaryt pigiau gautųsi? Mes čia su pažįstamu CNC susimetę darom, jei viskas OK, tai penkių ašių sistemos (medžiui, plonam aliuminiui) gausis gal 350$ viso labo (jei gerai suskaičiavau). Štuka - tai čia jau nebe "hobby" lygio staklės turi būt =)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 15:01
As i tas CNC ziureciau, kaip ozys i naujus vartus :D Jau greiciau ka nors pagaminciau su liniuote, piestuku ir lobziku, nei kad ismokciau su kokia tai programa braizyti... Kai pasidarysit CNC, duok zinoti, eisim razborkiu, as tik savo lobzikui batareikas pasikrausiu cool
O jei rimciau, tai pasiskaiciuok, gal apsimokes kokius kopterius pjaustineti ir paleisti per eBay, as tau uz skarbonke Guinnesso priprojektuosiu visokiu mandru cry Bet tik su piestuku ant popieriaus...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 15:49
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Nu va isbandziau clipsus tai visas patogus dalykas. Kaina 6.7 Euro
As juos pirkau netik regam programint, nes tenka paprogramint ir kitokius chipus, tai manau pravers.
Dabar va problema iskilo su vienu regu. Suprograminau as visus regus be problemu, pasijungiau testuot visi veikia kaip ir turi. Vienas HK blue 30A sugroja, bet kaip atsuku kad suktusi, variklis trukcioja bet nesisuka. Gal kas susiduret su tuo? Bandziau dar karta suflashint, susiflashina viskas svariai, bet problema ta pati. Cia toks vienas is 8 pasitaike.
P.S. skrobo gali pasiimti likusius regus, ta viena gal kaip nors iseis prikelt.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 15:57
:woww :thx Neuzilgo testu nusimato
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 16:53
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 17:35
Turiu viena toki pati rega, berods parukusi, gal eis ka ten suburti :? Jau ABL supute man 6 regus, Nos supute 3 ir dar turi 8, ir dar ju 10 eilej laukia... As jau greit visiem su savo nemokejimu ikyresiu (tmi)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 21:08
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 21:23
Kvarcas...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 02:31
Vel griztant prie temos- viskas quade sujungta, sutvarkyta, paruostas skrydziui. Rankoj biski pasokdinau, tai kazkokiu dideliu anomaliju nepastebejau, bet kazkas su valdymu biski kitaip. Tai daba labai nekantrauju pakelti kieme :woww Gal iseis rytoj biski pakelti, pranasauja tarpus be lietaus (rain) Galutinis AUW gavosi 40gr lengvesnis, nei buvusio FPV quado:
