Dabar yra 19 Bir 2026 15:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 126 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: V-tail quad
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 17:52
Griztant prie temos, uzbaigiau nusileidimo kojas. Dvi priekines po 9gr, galine 13gr. Viso tik 33gr (su varzteliais) uz nusileidimo kojas, likau labai patenkintas cool Cia mano plastikines is lietvamzdzio nebutu tike, nes reikejo V4 pakelti iki 8cm todel, kad ant uodegos motorai ziuri i apacia. Daba bus apie 2" nuo propu iki zoles. Vakare bus viso surinkto remo foto
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 18:01
Jo...
Aš dar galvojau nusipirkęs naują lobziką eit su tavim į razborkes, bet žiūriu kad neišeis man palenktyniaut...
Aš jau keikiaus kol medines su 3 išpjovom padariau, o tu čia su stiklo pluoštu terlyjais.
Žodžiu, tau +3 prie respektos, laukiam galutinio rezultato ;-)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 18:06
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 18:39
Jooo, nu as tiek neturiu kantrybes, o atmestinai man nepatinka swet
As geriau jau elektra normaliai pasidarysiu, bet pjaustinet ir apdirbinet, ne man (smoking)
Labai geras vaizdas, pamates norejau jau klaust kur pirkai :?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 19:19
Jo , ir man tokias Sk8robo atsiunte.:)
Kai ispakavau,tai issiziojau,nors jau buvau mates jo sugebejimus:)) :liux
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 20:22
Kokiu budu nuspalvotos?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 20:27
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 22:55
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012 03:11
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012 09:46
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012 23:08
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 09:57
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 10:05
Pranešimai: 935
O, patiko tie imontuoti motormount'ai.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 11:34
Nu grazu :liux
Tik ten ant apatines plokstes vieta padaryta tikriausiai gopro?
Labai nustebciau,jei nieko nereikes perdarinet ar patobulint. Labai silpnai atrodo,nebent is apacios kokiu sustiprinimu yra:)
Cia standartinio storio pcb naudojei?
Ant Jakobo trikopterio tokia vieta kamerai buvo,tai drebejo vaizdas.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 14:26
PCB standartine 1.6mm. Cia ant apatines plokstes tas liezuvis yra paliktas "del viso pikto" :) Jo netgi neispjaustinejau, nes nezinau, ka ten montuosiu. Jei Gopro, tai ji nebus vien tik ant to liezuvio, as vistiek kaip nors surisiu sistema, nes kaip sakei (ir pats tuo jau isitikinau:) viengubos plokstes baisiai rezonuoja nuo vibraciju. O pats remas tai labai tvirtas gavosi, tie 16mm apvalus vamzdeliai turi zymiai maziau linkimo, nei 10x10mm kvadratiniai. Daba kai turiu priemones aliuminiui virinti, tai bus paprasciau tokiu naudoti. Tik pats V galas turi biski sukimo korpuso atzvilgiu, nes uodega gana ilga gavosi. Ne del vamzdelio, o del pacio korpuso, bet tas turetu issispresti, kai uzdesiu 3ia plokste batareikai apacioj. Kol kas dar batareikos mounto nedarau, nes nezinau, kaip pasiskirstys svorio centras susidejus motorus su regais, laidais, ir t.t. Net nesu isitikines, kad teisingai paskaiciavau ta svorio centra... Kai kurie zmogai naudoja didesnius propus priekyje, nei ant V, tai ir as noriu pabandyti, tai ir svorio centras keisis. Reikia pirma pakelti i ora, tada ir matysiu, kur mano svorio centras, tada ir suzinosiu, kur montuoti batareika, ir ka as ten galiu uzkrauti :)
