Dabar yra 21 Bir 2026 14:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 209 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Kitas
 Pranešimo tema: Re: OpenPilot Quad
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 23:38
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011 19:43
ne nu...tai ksedejau visa diena nepavyko, o paskui ismete kad parduoda? Absurdas kazkoks. taip niekas nepardavineja.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 11:17
Labai jau prekypjoe nera openpilot, gal kas turi koki patarima kaip nupirkti?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 13:21
Jau atsiranda ir kitokiu neblogu, imk naza ir nesuk galvos :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 14:31
Nu ziurint kam reikia:)
Naza 3x daugiau uz CC kainuoja,tai jei ne FPV ar fotografavimui,tai kazin ar yra prasmes tiek atiduot uz kontreleri,jei finansai riboti:)
O su nupirkimu CC tai sunku. Reikia pastoviai sekti ta shopa, arba dairytis ebay,nes atsiranda karts nuo karto
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012 16:58
Užsiregistravo: 26 Bir 2012 19:24
Pranešimai: 153
Gal kam pavyko atliekama nusipirkti? :)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 02:14
Tei va, pasikuriau H-quada su SVento OP kontroleriu (pagaliau (headbang) ) Dar i ora nepakeliau, bet rankose jauciasi, kad galbut reiktu biski uzkelti gyrom jautruma :? Tai daba klausimas pasistoja- po kiek reiktu didinti/mazinti Kp ir Ki? ten berods po 200 pagal defaulta ar pan. Ar dar kokiu ten reguliavimo niuansu yra? Acc nenaudosiu (SVentas sako, kad ten nieko gero), o svirteliu jautruma per radija pasireguliuosiu, cia tik testuosiu, kaip skrenda su gyromis, tai man tik ju reguliamui pagalba reikalinga, plz :hi
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 12:40
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 15:19
Biski pasokdinau kieme, nu skrenda :? Vis begiojau prie kompo pareguliuoti, tai jau kazkas gaunasi, ir skrenda gan neblogai :woww Kol kas sunku ka pasakyti, nes vejas beveik uraganinis, tai gavau nutraukti bandymus kad nesudauzyciau, be to ir neatsireguliuosi per toki veja... Reiks palaukti geresniu oru ir nestis loptopa i pievas :)
Pirmas ispudis tai geras, OP daug svelnesnis, nei KK2 :liux
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 20:46
pas OP yaw nesveikas:)) Atrodo biski padidini tik,bet tokiu staigumu sukasi,kad iprast skraidyt reikia:)
As kai nuo multiwii persoku ant OP,tai taip nejauku buna:))
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 22:54
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012 20:43
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012 21:32
Dekui uz patarimus :liux Pastebejau, kad biski flegmatiskas, uzsikelsiu rate kai atsireguliuosiu, kad skristu normaliai. As dar rimtai prie reguliavimo nebuvau prisedes, tik paknebinejau biski :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012 19:52
Siandien puse dienos bandziau sureguliuoti quada, vistiek neskrenda normaliai, kazko man nepatinka... Pacio remo nekaltinciau, nes atitiesinus vamzdelius patapo paprastas kryziukas ir uzmetus KK2 jis skrenda puikiai. Gal cia tas kontroleris nemegsta butent sito remo ar setupo, nzn... Kp gavosi 0.002200, Ki 0.001900. Keliant daugiau Kp jau pradeda drebeti, o keliant Ki pradeda biski siubuoti, o numazinus viena ar kita pradeda plaukioti, niekaip negaliu atrasti viduriuko :(
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012 20:37
Pranešimai: 243
